[Thermique] Problème de chauffe-eau - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    golfo57
    Re : Problème de chauffe-eau
    Citation Envoyé par bichilla Voir le message
    Merci Marc. Et en ce qui concerne le contrôle du ballon d'eau, es-tu une idée pour le faire fonctionner uniquement en HC?
    Tout à fait d'accord avec Cram 64, par contre ton ballon d'E-C au vu de la section des fils ne doit pas être très important. Pour le faire fonctionner en HC il suffit de programmer l'IHP aux heures qui te sont affectées (c'est précisé sur la facture).
    Edit: croisement avec Cram 64.
    invite21e9323e
    Programmateur électrique + arrêt ou panne de courant = décalage de l'heure.
    Les fils semblent correspondre à du 1,52 en multi-brins (je ne connais pas ce genre de câbles). Le multi-brins, c'est souvent source d'ennui au niveau des connexions. Éventuellement à vérifier, si c'est pas un problème d'heure. A voir...
    golfo57
    En fait si on avait eu dès le départ une vision du site (photos en post #24) on aurait pas si longtemps tergiversé sur ces histoire de relais 175 Hz et les plombages et........voilà.
    bichilla, soit tu conserves ton programmateur et le mets à l'heure avec les aléas qu'a soulevé AMATY, soit tu tu fais une installation avec les éléments nécessaires comme indiqué dans le schéma et tu ne te préoccuperas plus de l'heure. Bien sûr, cela seulement si tu es propriétaire. Bonne journée @+
    invite728b013d
    Il faut relativiser les défauts de l'IHP qui possède une réserve de marche en cas de panne, il suffira de vérifier une dérive éventuelle de l'heure et le passage d'heure d'hiver en été et vice versa. Pour les fils multibrins ils commandent le circuit du même nom soit 3 à 7 VA donc pas de risques, le chauffe-eau est alimenté par câble 1000 RO2V 3 g 2.5 l'alimentation amont a été réalisé avec des chutes du même câble, de plus la protection est en un disjoncteur 16 A qui pourrait protéger tout aussi bien un câble de 1.5.
    Amicalement,
    Marc.
    golfo57
    Je ne voudrais pas générer une nouvelle discussion à propos du type de câble( fils multi-brins). Vous devez avoir une sacrée vue ou un bon zoom , pour ma part le fil bobine c'est du 1,5 rigide, et je pense les autres aussi. bichilla pourrait nous renseigner en faisant le constat. On peut utiliser du 1,5 ==>2500w pour le chauffage avec une protection de 10A, mais pour les C-E, en général c'est du 2,5 ==>16 ou 20A de protection. @+
  1. [Blanc] Problème de chauffe - eau
    Par invite4cb3d884 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2009, 10h39
  2. [Thermique] probleme de chauffe eau
    Par invite8b6e939c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2008, 13h31
  3. [Thermique] Problème chauffe-eau
    Par invite85e00b39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2008, 23h36
  4. [Thermique] Problème de chauffe eau
    Par invite6988bcd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 22h28
  5. [Thermique] Probléme de chauffe eau
    Par invitef43e2e06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2007, 20h18
