court-circuit casse tête!
    inviteafab3e97
    salut à tous,
    un casse tête pour moi depuis hier. Mon poste téléviseur est en grêve. Il grille rapidement et avec violence son fusible. j'ai découvert que dans l'alimentation le gros condensateur de 300V est pratiquement en court circuit mais quand je l'enlève lui même est normal, par contre les deux points le sont au niveau de la carte. J'ai controlé ts les composants de l'alimentation et tt semble normal. Pas de soudure qui déborde. Veuillez bien m'aider.
    Merci.
    Hobbyelec
    Re : court-circuit casse tête!
    Salut
    Tu n'as pas réussi à détecter le composant en C/C, mais y en a forcément un de C/C sinon le fusible ne se couperait pas.
    Donc vérifies après avoir dessouder pont de diodes, transistors.
    parcro
    sans oublier la ptc de démagnétisation
    inviteafab3e97
    merci, je repars à l'assaut avec une bonne dose de patience et de courage. Je vous tiens au courant.
    inviteafab3e97
    S'il vous plaît, c'est quoi la PTC de démagnétiation.
    parcro
    donne marque et type du tv
    voir étiquette/indications à l'arrière
    inviteafab3e97
    Marque: TELEFUNKEN PALCOLOR 440 NV
    CHASSIS:618A
    Merci.
    parcro
    ptc = position rp01 en parallèle de cp01 et de lp03/bp02
    elle ser à démagnétiser le tube et est continuellement sous tension en veillle
    la démonter et vérifier l'état des pastilles.
    vérifier aussi le switch on/off s1401
    as-tu bien remplacé le condo cp03 ?
    n'hésites pas à le faire !
    inviteafab3e97
    Parco, je le ferai tt à l'heure.
    Merci.
    A demain.
    inviteafab3e97
    C'est PARCRO, mes excuses.
    inviteafab3e97
    salut à tous,
    J'ai ouvert le ptc et constaté que l'une des pastilles s'est brisée ou explosé . Néanmoins en l'enlevant du circuit, il y a tjrs le court circuit.
    parcro
    c'est que la ptc a fait aussi sauter des éléments alentour: pont de diodes etc...
    inviteafab3e97
    j'ai trouvé que le Transistor S2000A3 a son émetteur et collecteur en court-circuit, donc il est à remplacer. Est-ce que je peux mettre le poste en service sans remplacer la ptc car je n'arrive pas à la trouver. Il reste une pastille.
    Hobbyelec
    Que le posistor (PTC) ait provoqué la destruction du S2000 : possible mais pas certain donc bien vérifier soudures ( à la loupe) et la capa en // sur C.E
    à+
    inviteafab3e97
    salut,
    Hobbyelec, que désigne par C.E (capa // sur C.E
    Hobbyelec
    Oulala y a du boulot !
    C comme collecteur du BU et E comme émetteur.
    inviteafab3e97
    salut,
    Je pige maintenant. Je vais vérifier le condensateur tout à l'heure.
  1. casse-tête
    Par invite0d43803f dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2006, 17h50
  2. Casse-pied ou casse-tete !!!?
    Par invitebd59dd52 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 11/11/2005, 14h02
  3. Vous parliez de casse tête ? Equa diff vraiment casse tete
    Par inviteeecca5b6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/11/2004, 15h59
  4. un ptit probleme casse tete et casse pieds aussi (je trouve)
    Par invite59dfa2df dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/01/2004, 12h08
