casse-tête
casse-tête
    invite0d43803f
    casse-tête
    Une question me turlupine la tête depuis un bon bout de temps...
    Voila, que se passe t'il si, en etant sur l'autoroute à 130 km/h, j'arrive à monter sur un camion qui est quand à lui à 100 km/h ???
    Est-ce que je vais prendre 130 km/h dès l'instant ou mes roues vont toucher le camion, ou est-ce que je vais freiner d'un coup de 30 km/h etant donné que je suis à 130 km/h.
    Merci à tout ceux qui pourront m'eclairer
    invite88ef51f0
    Re : casse-tête
    Deuxième solution... C'est la vitesse relative qui compte.
    invitec314d025
    Re : casse-tête
    Si tu roules à 130 km/h sur le camion qui va a 100 km/h, tu vas finir par aller à 230 km/h.
    En pratique la transition risque d'être assez glissante.
    En même temps "pratique" n'est peut-être pas le terme le mieux choisi ...
    invite88ef51f0
    Re : casse-tête
    En pratique, tu va sentir une décélération brusque de 30 km/h, le compteur va passer de 130 à 30 km/h, les pneus vont patiner et le moteur va hurler..
    piwi
    Re : casse-tête
    j'aime bien le titre de la discussion parce que en pratique c'est ce qui risque d'arriver
    invite14532198711
    Re : casse-tête
    Citation Envoyé par Coincoin
    Dans quel sens?
    je pense plutot que c'est le contraire si c'est du premier degré, les roue passant de 130 à 30 km/h, la vitesse de rotation du moulin risque de sensiblement etre réduite...sa dépend des voitures, mais en gros en 5° à 130 tu tourne à 3500RPM, et à 30 (toujours en 5°) t'es à 900 voir moins.
    invite8241b23e
    Re : casse-tête
    A 50 km en 5ème, on est environ à 1 000 tours/mn donc à 30, ce sera 600 tours/mn, donc le moteur doit caler. Mais je pene que si tu ne débrayes pas, avant ça, y'a un certain nombre de pièces qui vont ramasser (voire casser) si les pneus ne patinent pas assez : les pneux, les cardans, le différentiel et toute la boite de vitesse, le vibrequin, peut être même la courroie de distribution, et les silent blocs...
    jojo17
    Re : casse-tête
    Citation Envoyé par Matleouf
    a mon avis, pour arriver sur le camion et une fois en contact avec lui, t'as plutôt intérêt de freiner si tu ne veux pas te rammasser!
    les gens qui ont des montres n'ont pas le temps. Sagesse africaine
    invité576543
    Re : casse-tête
    Proposition: La voiture est munie de roues supplémentaires, sur axe libre mais muni de frein, qui ne touchent pas le sol quand les autres le touchent. On monte sur le camion sur une rampe inclinée adaptée aux roues supplémentaires, ce qui fait décoller les roues principales. On freine de 30 km/h sur les roues annexes. Le moteur au passage s'est emballé, mais on lâche le pied.
    Rien de cassé, et le freinage nécessaire est celui correspondant à 30 km/h!
    jojo17
    Re : casse-tête
    K2000 reussissait très bien cet exercice!
    invite0d43803f
    Re : casse-tête
    Merci a vous tous pour toute vos reponses.
    Vous m avez un peu eclairer.
    Bonne soiree.
    invite8241b23e
    Re : casse-tête
    mmy : excellente idée, si on a le droit de trafiquer la voiture !
    jojo17 : K 2000 ne montait pas dans le camion à cette vitesse là, et on ne sait pas comment on arrivait réellement à ce résultat
    invite14532198711
    Re : casse-tête
    Tu prends de l'élan et tu débrayes, seul les pneus vont prendre. Je pense pas qu'il y ait de risque de casse mécanique, car c'est souvent que l'on patine et d'un coup l'adhérence reprend ou qui n'a jammais embrayer sec sans que sa patine, ou un coup d'aquaplaning, plein de situation qui place des contrainte de couple sur les éléments de transmitions et des modification de vitesse de rotation importante.
    moijdikssékool
    Re : casse-tête
    les contraintes seraient les mêmes que si tu freines avec la pédale d'embrayage enfoncée. Bref, si tu veux, après avoir fait ton casse, cacher ton véhicule dans un camion, il te faudra lacher la pédale d'embrayage, les contraintes sur les roues/essieues ne seront pas pire que si tu pilaient
    wizz
    Re : casse-tête
    On se base sur une traction.
    Quand la voiture roule à 130km/h, les roues roulent donc à la vitesse de 130km/h....par rapport au macadam.
    Arrivée au point B, on arrive au bas d'une côte. La voiture va grimper sur cette pente à la même vitesse 130km/h...par rapport au macadam
    Maintenant au point B, il n'y a plus la côte mais la rampe d'accès pour monter sur le camion, donc les roues avant vont rouler à 130km/h....par rapport à la rampe. Donc la voiture va rouler à la vitesse absolue de 230km/h par rapport au macadam. Et les roues arrières devront rouler à 230km/h, étant encore sur le macadam. Et lorsque les roues arrières monteront sur la rampe, elles devront ralentir à 130km/h par rapport à la rampe pour suivre la vitesse imposée par les roues motrices avant.
    Ceci est purement du théorie.
    En pratique, l'inertie imposera bien d'autres contraintes...
    wizz
    Re : casse-tête
    Cette fois ci, on se base sur une propulsion.
    Ce sont les roues arrières qui imposent la vitesse.
    Lorsque les roues avant montent sur la rampe, la voiture roule toujours à 130km/h par raport au macadam, vitesse imposée par les roues arrières. Donc les roues avant devront ralentir à 30km/h.
    Lorsque les roues arrières monteront sur la rampes, elles continueront toujours de rouler à 130km/h mais cette fois ci par rapport à la rampe, et les roues avant devront réaccélérer pour atteindre 130km/h. Et bien entendu, la voiture roulera à 130km/h par rapport à la rampe, ou à 230km/h par rappport au macadam.
  1. Casse tête...
    Par invitec79c9ffd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2007, 16h18
  2. Casse-pied ou casse-tete !!!?
    Par invitebd59dd52 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 11/11/2005, 14h02
  3. Casse-tête...
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 24/03/2005, 01h04
  4. Vous parliez de casse tête ? Equa diff vraiment casse tete
    Par inviteeecca5b6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/11/2004, 15h59
  5. un ptit probleme casse tete et casse pieds aussi (je trouve)
    Par invite59dfa2df dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/01/2004, 12h08
