[Blanc] centrale delhongi ne chauffe plus
    invitee5e96356
    ma centrale Delonghi ne chauffe plus ??
    aprés 2h de repassage, le compteur generale de la maison a sauté, puis apres avoir rallumé la centrale chauffée peu pas assez pour faire de la vapeur, l'eau coulait par la semelle... donc on a eteint puis 2jrs après plus rien le fer ne chauffe plus, le temoin est allumé mais le fer ne chauffe pas???
    Pouvz vous nous aider??
    D'avance merci
    invitef80bfdd5
    Re : centrale delhongi ne chauffe plus
    bonsoir,
    deja pas de type de cette centrale d'ou difficile a cerner. de plus si l'eau coulait c'est qu'en fait la chaudière ne chauffe pas assez l'eau . il serait bon de voir si ce modèle a des sécurité ce qui pourrait couper l'alimentation du fer
    invitee5e96356
    Merci de votre reponse,
    il s'agit de la centrale pressing DELONGHI VVX800
    elle ne chauffe plus du tout (même la semelle du fer reste froide)
    Merci d'avance Cordialement
    invitef80bfdd5
    sur cette machine il;y a un thermostat a 180c qui doit etre coupé
    invitee5e96356
    non
    la molette est tourné au max pareil pour la vapeur (débit réglable)
    j'ai essayé de diminuer le thermostat mais rien
    En plus le fer à fonctionné avant pendant environ deux heures, a fait disjoncter le compteur de la maison et ensuite le fer n'a plus chauffé
    voilà
    invitef80bfdd5
    tn thermique peut laché pour diverses raisons il faudrait donc voir dans la centrale coté cuve si ce thermostat est correct ou pas . si oui, voir si la résistance de la cuve est correcte , elle pourrait etre a la masse vu que le dijoncteur a declenché . voir aussi si on ne voit pas de perte d'eau qui pourrait aussi etre l'objet de ce declenchement du dijoncteur
  1. [Thermique] Chauffe-bains Chaffoteaux et Maury Bayard Star 10 : ne chauffe pas. [résolu]
    Par invite26fc4fb8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/12/2008, 11h55
  2. [Blanc] Chauffe eau gaz ELM Leblanc type ? : ne chauffe pas l'eau.
    Par inviteab761625 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 22h34
  3. Ma centrale vapeur ne chauffe plus
    Par invitee2966612 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2007, 21h29
  4. [Blanc] Centrale vapeur Calor 1865 ne chauffe plus.
    Par RSmoselle dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2007, 17h08
  5. chauffe-eau centrale à bois
    Par invitef52166cd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2006, 22h56
