[Brun] PLASMA BS4206PT reste en veille
    christophe77340
    Je viens ici car mon téléviseur plasma BLUESKY BS4206PT a commencé aujourd'hui à avoir des problème. celui ci s'eteignait et se rallumait seul, et en l'espace de 10 minute cela se produisait toutes les 5 sec.
    J'ai fini par le debrancher puis l'ouvrir en me disant qu'il devait s'agir d'une sécurité et qu'il devait chauffer. Donc un peu comme avec mon PC, j'ai souffler le peu de poussiere qui s'y trouvait.
    Pour ce faire, j'ai débranché les nappes qui reliaient la main WOOSUNG-NEXTIER NP 42 S4 main 02 puis rebranché à l'identique bien sur.
    La carte alim est une USP440M - 42LP.
    Bref,après ce dépoussierage, je referme le tout et finalement le téléviseur ne sort plus de veille désormais.
    Je ne pense pas avoir fait d'erreur mais je pense que cela allait arrivé, que j'ai ouvert à ce moment et que c'est un concours de circonstance à moins que le fait d'avoir debranché la main lui fasse perdre son "firmware" ?
    J'ai déja lu beaucoup de chose sur ce genre de probleme et n'ai encore pas trouvé de solution.
    Certain parlent de changement d'alim, d'autre de main, d'autre de reprogramation via le port RS232.
    voici un exemple avec exactement les même symptomes que les miens et la meme main : http://forums.futura-sciences.com/de...te-veille.html
    Que me conseillez vous ?
    merci d'avance.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : PLASMA BS4206PT reste en veille
    bien vérifier les 5 v (car quand les démarrages sont sporadiques ou arrets intempestifs ,9 fois sur 10 çà vient de là) et changer les chimiques qui ont une tension de 10v et qui filtrent les 5 v (5.2v) et le 5v stand by (5.2v à 5.4v)
    christophe77340
    bon, sur un autre forum j'ai appris que la panne était un regulateur rt9164a-18 (1.8v) (ic32) qui fournissait bien les 1.8v a l'eprom mais avec des tensions parasites .j'ai mis un LD1117AV18 plus un petit dissipateur et tout est rentré dans l'ordre
  1. [Brun] problème parasites sur TV plasma SD 42" bluesky BS4206PT
    Par invite93d69440 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2009, 21h40
  2. [Brun] plasma firstline reste en veille
    Par invite673f6953 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2008, 18h24
  3. [Brun] plasma firstline reste en veille
    Dernier message: 11/11/2008, 17h00
  4. [Brun] Panne LG Flatron Plasma 107cm reste en veille
    Par invite61e78d33 dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 15/09/2008, 11h44
  5. Pb TV SABA reste en veille
    Par invite00e57c91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2006, 18h56
