[Blanc] Bosch SGI57M, lenteur de remplissage
    invitebc4ad784
    Bonjour à tous !
    Et bien voilà chacun son tour.
    Je précise que j'ai bien lu pas mal de messages sur le sujet, mais avant de me mettre à démonter la bête (je ne suis pas un spécialiste), j'aimerai votre avis sur un point précis.
    CONTEXTE
    Je viens donc de déménager et donc emporter mon lave-vaisselle dans mon nouveau domicile. Et là... que de lenteur au remplissage.
    J'ai donc démonté le côté gauche pour faire une inspection visuelle, tout est propre et le test effectué montre un "léger" passage d'eau dans le 1ere canalisation (gauche) des deux electrovannes (sauf erreur de ma part) le tout avec un ronflement normal ou non, je n'avais jamais remarqué
    La pression semble OK, pas de pliure dans les tuyaux
    Ma question maintenant :
    - l'aquastop doit il avoir une position vertical ?
    j'ai monté le mien quasi horizontal, le renflement sur le dessus, du fait de la position du robinet d'arrivée d'eau.
    Merci d'avance.
    Re : Bosch SGI57M, lenteur de remplissage
    comme signalé par le constructeur l'aquastop se doit d'être vertical (positionnement du boisseau qui s'effectue mal par manque de gravité)
    mais controlez en sus le filtre en entrée d'eau si pas encrassé, cela s'enlève avec une pince a bec fin
    invitebc4ad784
    Merci pour ce précieux conseil (un dimanche, c'est top).
    Je vais donc essayer de changer l'orientation du robinet et donc de l'aquastop.
    Avec un coup d'oeil au filtre en sus.
  1. lenteur de pc
    Par invite3e4bbebc dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 03/01/2009, 20h04
  2. [Blanc] Lave vaisselle Bosch : pas de remplissage
    Par invite42073ad1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2008, 20h09
  3. [Blanc] Pas de remplissage LV Bosch
    Par invite8904457c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2008, 19h20
  4. Machine à laver bosch fuit au remplissage
    Par inviteedcbcd62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2006, 21h05
