lenteur de pc
lenteur de pc
    invite3e4bbebc
    lenteur de pc
    mon Satellite PRO SP6000 (ancien!) est de plus en plus lent.
    Par sécurité j'ai exécuté la procédure conseillée (ATF + RSIT)
    Dois-je chercher plus loin côté malware ?
    (AVG est utilisé journellement)
    Merci,
    renaud
    invite9bff601c
    Re : lenteur de pc
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    invite3e4bbebc
    Re : lenteur de pc
    Merci Igor,
    Ce sera fait.
    Par curiosité, les fichiers joints indiquaient-ils quelque chose de suspect?
    Renaud
    invite9bff601c
    Re : lenteur de pc
    Il y a des traces de EreOzo, un spyware, on va faire le ménage, et RSIT ne montre pas tout non plus.
    invite3e4bbebc
    Re : lenteur de pc
    Merci Igor,
    Voici le résultat de malwarebyte.
  1. lenteur à la fermeture du pc
    Par cruel progrès dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 24
    Dernier message: 23/04/2008, 10h07
  2. Lenteur démarrage pc
    Par invitebfba5092 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/04/2008, 23h00
  3. lenteur de démarrage
    Par invite9d949c3d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/03/2008, 00h34
  4. lenteur au chargement
    Par invite2f106ab3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/09/2006, 19h11
