[Blanc] LV Whirlpool ADP 4530 bouton M/A ne s'enclenche plus
    invite4fe3d405
    Je suis nouveau sur ce forum par conséquent je ne sais où poster ma question à propos d'une panne sur mon lave vaisselle ADP4530. en effet le bouton marche arrêt ne s'enclenche plus je ne sais pas d'où vient le problème ni comment le résoudre. alors svp si quelqu'un peut éclairer ma lanterne.
    d'avance merci.
    ledabe
    Re : LV Whirlpool ADP 4530 bouton M/A ne s'enclenche plus
    Démonter le tableau de bord et vérifier inter Marche arrêt
    si 220 volts entre et ressort
    invite4fe3d405
    merci de ta réponse mais est ce que le tableau de bord se démonte facilement? est ce que je dévisse tous les visses situées sur le côté intérieure de la porte (comment procède t-on). est ce qu'il y a des pièces à déclipser...etc
    je l'avoue je ne suis pas très bricoleur
    ledabe
    Il vous faut démonter toutes les vis du tour de contre porte
    Avant tout démontage penser à débrancher l'appareil du secteur 220Volts
    invite4fe3d405
    Merci chougaby pour vos conseils, en effet hier soir j'ai finalement démonter le tableau de bord en suivant vos conseils. résultats un petit fil de fer (pas le ressort) qui normalement coulisse selon la position marche/arrêt à du mal à coulisser normalement. je l'ai donc laissé en position marche et pour le moment cela fonctionne. pour faire un cycle il suffit juste d'appuyer sur départ et voilà. par contre y a-t-il un moyen de remédier à cela? par exemple lubrifier le fil! changement du module (pièce noir) ...etc.
    Encore merci pour votre aide
  1. [Blanc] L.V Whirlpool ADP 5552
    Par invite61b956ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2008, 18h27
  2. [Blanc] LV Whirlpool ADG 6452 : le bouton départ clignote 8 fois
    Par invite36aa71c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2008, 20h10
  3. [Blanc] Clignotement bouton départ sur LV Whirlpool
    Par invite4258f34b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2008, 19h56
  4. [Blanc] whirlpool ADP 6530
    Par invite47ef2736 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2008, 14h19
  5. [Blanc] lv whirlpool ADP 8623
    Par invite60196765 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2007, 20h25
