[Blanc] Lavante-séchante FAURE LFD 1053 ne tourne plus.
    Pfhoryan
    Le tambour de ma lavante séchante FAURE LFD 1053 ne tourne plus alors que les programmes se déroulent normalement.
    La machine a commencé par ne plus essorer, mais tournait encore au lavage. Puis plus rien.
    Après lecture de quelques forum, je soupçonne que ce soit un condensateur associé au moteur qui soit en cause.
    J'ai démonté la machine mais n'est pas réussi à identifier le condensateur. Quelqu'un saurait-il à quoi il ressemble et où il se trouve sur ce modèle?
    J'ai cherché en vain un manuel technique avec une vue éclatée ...
    Si quelqu'un dispose de cette documentation, je suis preneur!
    Merci.
    invite4660fb9f
    Re : Lavante-séchante FAURE LFD 1053 ne tourne plus.
    Vérifier les charbons du moteur.
    Pfhoryan
    Citation Envoyé par Evally Voir le message
    Bien vu
    J'ai démonté le moteur et les charbons sont en bout de course.
    A tout hasard, sauriez vous où je peux en trouver?
    La ref moteur est:
    C.E.SET.
    Motore universale
    MCA 38/64 - 148/ZN1
    13400 n' - 2A - 410 W
    220-240V - 50 Hz -cl B/F
    Protetto termicamente
    Cod. 12405480/1
    Merci.
    invite4660fb9f
    Est-ce ceux là:
    http://www.sav-pem.fr/electromenager...&case=2&show=0
    Sinon, vous trouverez certainement chez un détaillant électroménager de votre région.
    Pfhoryan
    Est-ce ceux là:
    Oui, c'est bien çà. Je vais chercher dans ma région.
    Pfhoryan
    Citation Envoyé par Pfhoryan Voir le message
    Voilà, j'ai changé les charbons, et tout fonctionne correctement
    Encore merci!
  1. Roulement lave-linge FAURE LFD 1053
    Par inviteede87fb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2006, 22h21
  2. Faure Lfd 1053
    Par inviteafb1617e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2006, 21h32
  3. FAURE LFD 1053: tambour et cuve...
    Par invitebb05b9b1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/11/2006, 20h58
  4. panne sur lavante-sechante FAURE LFD 1053
    Par invitec22a106d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2006, 21h00
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 01/11/2005, 23h06
