[Thermique] chauffage ne se met plus en marche !!
    invite346ec75a
    j'ai un problème avec ma chaudière elm leblanc modèle Amélia.
    Le chauffage ne se met pas en marche
    Au niveau de l'eau chaude sanitaire, il n'y a pas de problème.
    Sur le thermostat, il y a le symbole qui indique la liaison avec la chaudière, mais rien ne se passe ...
    Si quelqu'un pouvait m'aider... Merci !
    invite728b013d
    Re : chauffage ne se met plus en marche !!
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage pizza5fromages,
    Il faudrait vérifier que le circulateur tourne bien en chauffage, défaire la vis large en façade, et vérifier à l'aide d'un tournevis que le moteur fonctionne. Sinon, essayer de le lancer en tournant vivement le tournevis (sens horaire).
    En cas d'échec déposer le TA et shunter les deux fils. Et vérifier que le circulateur est bien alimenté.
    Marc.
  1. Réponses: 18
    Dernier message: 06/02/2009, 07h19
  2. [Blanc] machine a laver ne se met pas en marche
    Par invite1a6bb5b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 21h14
  3. [Blanc] Disjoncteur qui saute lorsque je met la machine a laver en marche
    Par invitee440113d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2008, 18h10
  4. [Thermique] Les plombs sautent quand le chauffe eau se met en marche
    Par invitea1845d3b dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 13/06/2008, 21h54
  5. comment marche un chauffage électrique
    Par invite5018533b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2008, 00h19
