[Thermique] Chaudière Joannes modele Sintési 20 S : problème V3V. [résolu]
    invitee1eed252
    bonjour a tous ,
    voila je serais desireux d'acheter une vanne 3 voie pour une chaudiere joannes sintesi 20 s la mienne est HS
    malheureusement je ne trouves pas de distributeur
    si quelqu'un sait ou je peux me la procurer dans la région Paca je serais content de pouvoir me depanner car pour l'instant quand je tire de l'eau chaude le chauffage chauffe aussi sans que le thermostat se declenche
    merci a tous
    joh93
    Re : Probleme vanne 3 voie (chaudière)
    Bonjour, peut tu poster une photo de la v3v.Il y a peut etre une piece equivalente chez une autre marque.
    invitee1eed252
    j'ai pris la photo mais je n'arrive pas a l'inserrer
    je regarde la manip
    sinon donne moi ton mail et je te l'envoie
    invitee1eed252
    si ça ne marche pas l'image est sur le site dans album photo
    voila merci d'avance
    invite728b013d
    Ci-dessous un lien pour poster les photos :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Elle est en effet en attente sur l'album, mais je ne peux pas la rapatrier.
    Marc.
    invitee1eed252
    ok je m'en occupe demain
    invitee1eed252
    voila l'image
    invitee1eed252
    merci a cram 64 vraiment sympa !!
    invite728b013d
    Bonsoir à tous,
    Ce que je trouve moins sympa. de ma part est de ne pas pouvoir t'aider, par contre ton problème est hydraulique ou électrique ? en effet ta vanne agit comme une valve à eau et une membrane défectueuse peut empêcher l'inversion.
    Amicalement,
    Marc.
    invitee1eed252
    je crois que la menbrane est percé parce que maintenant quand je tire de l'eau le pointeau ne bouge plus et l'eau chaude part dans le circuit de chauffage
    mon seul soucis est de trouver la piece une vanne 3 voies de marque joannes et modele sintesi 20 S
    amicalement a tous
    joh93
    Bonjour, effectivement il y a de grandes chances que la membrane soit percée.
    Sur un bloc note j'avais ca de stocker, tu peux toujours tenter de les appeler pour qu'ils t'indiques un fournisseur.
    JOANNES CALORECLIMA
    Adresse :
    70 CHE NEUF
    PARC ACTIVITES LOGIS-NEUF
    BP 74
    69780 TOUSSIEU
    Tel : 04 72 48 03 03
    Fax : 04 72 48 03 01
    invitee1eed252
    oui en effet sur la revue technique j'ai aussi ce numero mais il ne repond plus
    donc retour a la case depart !!!
    inviteaf371757
    test chez piece point chauffe il son à Valence dans la drome. il m'ont deja fourni des pièces pour des marques plutot rare. 0 826 620 030
    ils sont sur pages jaune.fr
    Pièces Point Chauffe
    ZA Rousset 53 av du Vivarais 26320 SAINT MARCEL LÈS VALENCE
    N° à tarif spécial : .0 826 620 030 Tarification des numéros ou services spéciaux : 0,15 E TTC/mn *
    * Prix à partir des téléphones fixes. Les tarifs indiqués ne tiennent pas compte des plages horaires.
    fax : .04 75 58 81 94
    Dernière modification par richard 31 ; 30/03/2009 à 13h48. Motif: supprimé mail car risque d'être relevé par robot spammeur
    invitee1eed252
    je les contacte demain
    je vais aussi essayé de chercher que la menbrane et le clapet puisque le systeme est en fonte
    invitee1eed252
    salut a tous
    voila merci pour les derniers renseignements
    j'ai en effet trouvé les pièces chez PPC a avignon j'ai donc changé la menbrane et la chaudiere remarche normalement
    l'eau chaude est revenue
    je remercie donc tous ceux qui ont contribués a ma réparation
    pour info le prix du sachet pour vanne 3 voies coute 26.00€
    @ bientôt
    invite728b013d
    Merci pour ce retour et à l'adresse du fournisseur. Je clos le fil résolu.
    Amicalement,
    Marc.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 04/12/2008, 16h09
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora : panne V3V.
    Par invite25b14f93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2008, 16h03
  3. [Thermique] Problème ELM Leblanc modèle GLM 5.20. [résolu]
    Par invite29bff363 dans le forum Dépannage
    Réponses: 38
    Dernier message: 19/10/2008, 21h44
  4. [Thermique] Fuite chaudiére saunier duval modéle théma. [résolu]
    Par invite68a66d8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2008, 18h51
  5. [Thermique] Chaudiere gaz Joannes s'arrête
    Par invite9c6aaab5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2008, 14h26
