[Thermique] Fuite chauffe-eau
Fuite chauffe-eau
    invite472ddca9
    Fuite chauffe-eau
    Je n'y connais rien dans ce domaine, donc excusez-moi pour les termes que je vais employer mais je vais essayer d'être clair.
    Voilà, j'ai un chauffe-eau électrique Saunier Duval vertical et mural, modèle V Type SDET 150 PE, capacité 150 Litres et qui doit avoir entre 10 et 15 ans.
    Il y a une fuite type goutte à goutte depuis quelques heures sous le chauffe-eau. J'ai démonté le "boîtier" (thermostat ?) qui se trouve sous le chauffe-eau et auquel sont reliés plusieurs fils électriques et au bout duquel il y a une longue tige métallique qui rentre dans le chauffe-eau par un orifice. J'ai alors constaté que la fuite provenait de cet orifice par lequel rentre la tige.
    Qu'en pensez-vous et que puis-je faire moi-même ?
    Merci d'avance.
    invitef80bfdd5
    Re : Fuite chauffe-eau
    il y a donc une fuite a votre bloc de résistance qui doit etre immergée dans l'eau et ce du aux attaques calcaires.
    ce qu'on peut faire, c'est bien sur de demonter la résitance pour la remplacer mais je vous conseille de vous rendseigner quand au prix de celle ci ainsi que du thermostat car il a pris l'eau etdonc vaut mieux aussi le remplacer et dans un même temps voir pour le joint d'étanchéité decet appareil.
    a partir de la vous verrz plus clair quand a vos espoirs
    invite472ddca9
    Très bien, je vous remercie pour votre réponse rapide, je vais donc me renseigner.
    Merci encore.
    cosak
    il faut vérifier si ton chauffe-eau est équipé d'une résistance stéatite, car dans ce cas tu peux la récupérer, il suffit de remplacer le fourreau qui est boulonné sur l'appareil et dans lequel sont logés la résistance et le bulbe du thermostat. Comme le dit michelduc il faut voir si ce dernier n'a pas pris l'eau.
    Comme tu dois vidanger pour faire ce travail, tu pourras enlever le calcaire et vérifier l'état de la cuve pour voir si la réparation en vaut la peine.
    Le prix du fourreau n'est pas très élevé, en tout cas beaucoup moins qu'un appareil complet.
    Bonne chance et A+
    Il y a toujours un être pour pallier nos manques, encore faut-il le trouver!
  1. [Thermique] fuite chauffe eau
    Par inviteee5df7e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2008, 09h39
  2. [Thermique] fuite d eau sur chauffe eau entre le corps et la mousse
    Par invite3bb70ae5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 10h02
  3. Fuite de Chauffe-Eau
    Par invite9581964f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2006, 22h42
  4. Fuite de chauffe-eau
    Par invite97fc91af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2006, 19h28
