[Blanc] probleme frigo samsung sr37nma
    inviteee7ac232
    bonjour a tous,
    apres avoir parcouru ce forum, je me rend a l evidence....il y a des connaisseurs ici...
    aussi, je viens vous demander un petit conseil.
    hier, mon frigo ne s etait pas ralumé, et donc, ne faisait plus de froid.
    e, regandant derriere, pres du compresseur, il y a une boite blanche, sur laquelle j ai tapoté qq coup, et c est reparti.
    j en ai conclu, qu il y avait un relais.
    qq un peut il me dire ce qu est ce relais ;d autant plus, qu il est equipé d une espere de "rotacteur" qui donne a l exterieur de la boite, et qui semble t il sert a regler qq chose....
    merci d avance a vous tous, et bonne apm.
    u96
    Re : probleme frigo samsung sr37nma
    bonsoir,
    votre modele est un froid ventile avec congel en haut et regulation par thermostat mecanique dans le congel et volet d'air thermostatique dans le frigo.
    le degivrage est gere par une minuterie situe a l'arriere en bas dans une boite.
    c'est ce que vous appelez "rotacteur".
    controlez partie congel:
    -la resistance de degivrage (valeur en ohms).
    -thermostat de degivrage (valeur en ohms).
    -thermofusible (0 ohms ou bip au testeur).
    utilisez un multimetre.
    pour tester tous ca demontez le cache au fond du congel.
    si tout ca est correct, verifiez la minuterie a l'arriere (pignon en plastique casse, bloque...).
    coupez le courant avant intervention!
    le cas echeant faites des photos.
    amities.
  1. [Blanc] Probleme frigo side by slide samsung
    Par invite36abbc85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2009, 15h24
  2. [Blanc] probleme frigo samsung americain
    Par invitec9608856 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2008, 15h32
  3. [Blanc] Probleme Frigo Americain Samsung
    Par invitee1355907 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2008, 18h23
  4. [Blanc] probleme frigo americain samsung!
    Par invite39dd9112 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2007, 23h04
  5. Probleme sur frigo americain Samsung
    Par invite84a03aad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2006, 20h37
