[Brun] Tv thomson 28wm100 itc008
    invite07581e3e
    BONJOUR A TOUS
    voila je possede un tv THOMSON 28WM100 chassis ITC008
    et j ai des soucis depuis plusieur semaine
    lorsque je zappe entre les AV1 AV2 AV2s l image n apparais pas elle commute pas en av en faite ca le fait surtout a chaud
    et aussi depuis quelque jours lorsque j allume la tv l ecran se mets en plus petit que l ecran il forme un carré au lieu de se mettre en 16:9
    voila 2 pannes qui sont peut etre liées?
    si vous pouvez m aider ca serais sympa
    pserso ,je suis depanneur blanc pas un pro de l electronique alors si vous pouvez m expliquer le plus simplement du monde ca serais sympa
    merci beaucoup
    jim
    invitef80bfdd5
    Re : Tv thomson 28wm100 itc008
    la commutation des av se fait par le processeur et donc il y a des chances que celui ci soit en defaut .
    quand au dimensionsd'image c'est aussi ce processeur qui commande en fonction du programme
    invite07581e3e
    merci pour votre aide
    es ce que vous pouvez me dire ou se situe processeur si c est difficile a remplacé ?
  1. [Brun] Panne télé Thomson 28WM100 : ne s'allume plus !
    Par invite9e26bd93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2009, 13h38
  2. [Brun] Problème TV Thomson ITC008
    Par invite5e4ff775 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2007, 00h56
  3. [Brun] TV Thomson 28WM100
    Par invite91b3980f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2007, 07h22
  4. [Thermique] Thomson 29dm182 Chassis Itc008
    Par invite5d5b91cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2007, 16h21
  5. probleme avec thomson 28wm100
    Par invite461dfd2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2006, 16h10
