[Blanc] Problème lave vaisselle Whirlpool8983
    invitec98ccad1
    Bonjours a tous
    Le défaut F3 s'affiche sur mon LV ,il s'agirait de la résistance!
    Ou se situe la résistance? et a quoi ressemble t'elle?
    Merci!
    invite2af3e9e9
    Re : Problème lave vaisselle Whirlpool8983
    Salut si c'est comme sur mon Fagor (qui en en panne aussi sur défaut F3), la résistance est en dessous. Le mien possède un petit clip métallique que vous pouvez enlever et de chaque coté on voit les fils qui l'alimentent. Il faut les débrancher et en controler la valeur avant toute chose (je crois que c'est 23Ohms à vérifier).
    Bon dépannage.
    invitec98ccad1
    Ok,merci!
    Je vais voir ça!
    bret35
    voila à quoi ressemble votre resistance
    defaire le connecteur et mesurer sa valeur avec un ohmetre
    a+ bret35
    invitec98ccad1
    Merci!
    Apparemment elle serait morte+le programmateur!
  1. [Blanc] Probleme lave vaisselle...
    Par invite9bc69acf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2009, 12h06
  2. [Blanc] problème de lave vaisselle
    Par invite78a21e0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2009, 18h53
  3. [Blanc] Problème lave vaisselle
    Par invite16d63801 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2008, 23h45
  4. [Blanc] probleme lave vaisselle
    Par invite16c5df7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2008, 12h47
  5. Problème lave vaisselle
    Par cosak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2005, 00h14
