[Thermique] Chaudière murale ELM- LEBLANC Leblanc Egalis GLM : se met en sécurité. [résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    henri31
    Re : Chaudière en panne
    bonjour à tous
    j'ai démonté les 3 électrodes et je les ai nettoyées soigneusement. seule celle destinée à l'ECS m'a semblée tres oxidée. j'ai du utiliser une lame de couteau avant la toile emeri.
    j'ai tout remonté et j'ai remis an marche. Tout semble fonctionner correctement. Mais il convient d'attendre quelques heures avant de crier victoire.
    autre chose: il me semble ne plus entendre tourner la pompe du circulateur d'eau. Sur cette dernière il y a un commutateur à deux positions. il est actuellement sur la position 1. Est-ce normal ?
    Merci à vous tous.
    invite7bf023ca
    Je pense que le commutateur sur la pompe qui fait circulateur ,est un commutateur de vitesses.Tu dois donc avoir 2 vitesses.Bonne chance!
    joh93
    Bonjour, il n'y a pas d'electrode destinée a l'eau chaude ou au chauffage.
    Tu as 2 electrodes d'allumage et une de ionisation.
    La pompe ne tourne pas en eau chaude sur cette chaudiere donc tu devrais l'entendre uniquement quand tu allumera le chauffage.
    henri31
    Bonsoir a vous deux et merci pour vos réponses.
    Avant tout, la chaudière fonctionne toujours normalement : il y a donc de l’espoir. Si demain matin c’est toujours OK je pense que l’on pourra dire que le problème est résolu. Par précaution je remplacerai quand même les électrodes par des neuves.
    Le circulateur d’eau étant à deux vitesses, et actuellement sur la vitesse 1, est-il utile de le mettre sur la vitesse deux.
    Actuellement la chaudière est en position chauffage. Je devrai donc entendre la pompe tourner de temps en temps mais ce n’est pas le cas. Néanmoins la chaudière fonctionne. C’est peut-être normal.
    joh93
    Elle est sur position chauffage mais est ce que ton thermostat d'ambiance demande du chauffage a l'heure actuelle?
    Normalement si le chauffage fonctionne tu es censer entendre la pompe.
    De toute facon si la pompe ne tournait pas tu n'aurais pas de chauffage et la chaudiere surchaufferait.
    On croise les doigt et on se revoit demain pour confirmer que tout est rentrer dans l'ordre pour ton probleme de mise en securité.
    henri31
    Il est 23h37 et la chaudière marche toujours aussi bien. Ca chauffe. D'après ce que tu me dis, j'en déduis que la pompe fonctionne.
    Je croise moi aussi les doigts. On se voit demain pour confirmer.
    henri31
    J’ai décroisé mes doigts : ma chaudière fonctionne. Aucun incident. Le problème est résolu.
    Je remercie le forum et particulièrement toutes les personnes qui m’ont aidé à le solutionner. Un dernier conseil : dans le cadre d’un entretien annuel que faut t’il surveiller pour maintenir ma chaudière en bon état de marche ?
    joh93
    Bonjour, en general a chaque entretien il y a la vidange de la chaudiere, controle du vase d'expansion, nettoyage du filtre retour(si il y en a un), nettoyage du bruleur, des electrodes et du corps de chauffe et essais eau chaude et chauffage pour voir que tout va bien et que la regulation fonctionne correctement.Je pense que tu as la le principal.
    Content que ton probleme soit resolu
    invite728b013d
    Merci pour ce retour, je clos le fil avec la mention résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GLM5.23.E : se met en sécurité.
    Par invite0115d918 dans le forum Dépannage
    Réponses: 55
    Dernier message: 22/01/2009, 17h24
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis GLM 23 : la pression ne monte pas. [résolu]
    Par inviteb9e1e8aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2008, 17h14
  3. [Thermique] chaudiere murale gaz elm leblanc GLM coule par la manette de vidange
    Par invite6d8c396a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 18h24
  4. [Thermique] chaudiere mural elm leblanc egalis GLM 23
    Par inviteb5213908 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2007, 07h44
  5. Probleme Chaudiere Murale Elm Leblanc Egalis
    Par invite79614c1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2006, 15h19
