[Thermique] Maintenance SD C28E
Maintenance SD C28E
    invite661e7104
    Maintenance SD C28E
    Pour avoir connu des déboires d'ECS cet hiver, résolu grâce aux conseils de Marc et Cielbleu, je veux faire un peu de maintenance sur ma chaudière C28E au delà de l'entretien courant effectué par mon chauffagiste en vue de l'hiver prochain.
    1- démonter le bloc purgeur au dessus du circulateur car plein de tartre autour du clapet ce qui suppose au moins un suintement.
    2- Démonter la tuyauterie souple connectée au vase d'expansion car elle s'est bouchée à 2 reprises par des paillettes.
    3- Démonter pour nettoyage du tartre la V3V.
    Voici comment je vois la depressurisation des circuits.
    couper le gaz.
    Fermer l'arrivée d'eau et depart/retour chauffage.
    Ouvrir le robinet de vidange et observer le retour à 0 de la pression sur l'écran chaudière.
    Deviser avec précaution la tuyauterie de vase d'expansion pour annuler toute pression résiduelle.
    Pouvez vous me dire si j'ai oublié quelque chose ? au risque de prendre une douche forcée.
    Est-ce bien utile de faire çà partant du vieux principe que tant que çà marche on touche pas ?
    A nouveau vos conseils seront les bienvenus.
    Cordialement. Pascal
    joh93
    Re : Maintenance SD C28E
    Bonjour, ta procedure pour vidanger la chaudiere est correcte.
    Si tout marche bien il n'est peut etre pas tres utile de tout demonter.
    Il existe 2 principes:
    -tant que ca marche on touche pas
    -mieux vaut prevenir que guerir
    Seul toi peut decider
    invite661e7104
    Et merci de ta reponse. En complement au cas ou, est-il utile et/ou necessaire de remplacer les joints lors du demontage. Si oui, ou les acheter.
    joh93
    En general quand je demonte un ecrou je change toujours le joint pour etre tranquille.Y a que les joints torique qui necessitent pas d'etre changer systematiquement.
  1. maintenance biomedicale
    Par invite1279bfcd dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 25/06/2011, 18h13
  2. [Thermique] ISOSPLIT C28E : pas d' ECS. [résolu]
    Par invite661e7104 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2009, 15h02
  3. [Thermique] Saunier Duval C28E code erreur FF 05
    Par invite1ca626c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2008, 17h52
  4. [Thermique] Problème chaudière saunier duval Isofast C28E
    Par invited6dbf5d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2008, 20h36
  5. maintenance aeronautique
    Par invitea821b3a8 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 15/07/2007, 13h57
