[Blanc] panne frigo
panne frigo
    fabrice65r
    panne frigo
    Bonsoir , tout le monde .Je suis rentré ce soir et le frigo tourne plus, c est un Indesit RG 2255 W EU.Je teste l alim ok, le retour du thermostat ok ,je teste le relais et je me retrouve sur 2 plot avec du 12 volts et sur un plot rien.
    Peut on brancher le compresseur ( un Sem) en direct pour le tester et si oui quel plot comme il y en a 3;
    invite6608d8a6
    Re : panne frigo
    Pour tester un compresseur en direct, il faut d'abord mesurer les résistances des enroulements entre chaque plot (3 valeurs possibles dont l'une est la somme des 2 autres); on met la phase sur le point commun C (plot à l'opposé de la plus grande valeur trouvée entre 2 plots), puis le neutre sur le plot dont la valeur avec C est la + petite; à l'aide d'un Y sur le fil du neutre (bidouille avec un domino) on donnera une impulsion de neutre sur le dernier plot pour lancer le compresseur (juste une impulsion puis on retire); en fait , le compresseur tourne sur l'enroulement le plus faible (travail) et démarre sur l'enroulement le plus fort (démarrage).
    Bonne chance car j'ai eu du mal à comprendre ce que je viens d'écrire après relecture..................
    fabrice65r
    Re : panne frigo
    Ok , je vais essayer de déchiffrer tous cela et me lancer dans les tests.
    ibtihel
    Re : panne frigo
    tous sur le comprésseur hermetique :
    http://mdf.afpa.free.fr/static/telec...hermetique.pdf
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
  1. [Blanc] panne frigo bosch active no frost KSU30600IE/07 ,frigo/congelateur
    Par invite70a7cdfa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2009, 14h35
  2. [Blanc] panne frigo
    Par invite573b23de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2008, 19h19
  3. [Blanc] Panne de frigo-congélateur frigo Bosch type KGV-3104/01.[résolu]
    Par invite9cbcb6bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2008, 11h13
  4. frigo thomson crystal en panne+ odeurs dans autre frigo
    Par inviteeae90ac5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 09h46
  5. frigo en panne
    Par invite348c7785 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2006, 22h25
