re j'ai comme une impression d'arriver après la guerre hi!!!-jc
re,
comme quoi le viel adage
"pourquoi faire simple quant on peut faire compliqué"
prend tout son sens,
je clôture dès que vous aurez fait une lessive a chaud
a vous lire
me revoilà. Après trois lessives qui ont été un succès celle du début d'après-midi a vu une différence. premier emplissage OK, 2em et 3eme remplissage pour rinçage OK, 4em remplissage de nouveau un écoulement de l'eau par le trou situer en haut derrière la machine voir photo). D'après vous,quel en es la raison faut-il que je redémonte encore le pressostat et refaire un nettoyage complet ?
re, je crois que la meilleur solution est de démonter cette chambre de compression et la nettoyer-jc
Oui effectivement, mais le problème c'est la longueur du tuyau en caoutchouc parce qu'il est impossible de démonter les côtés de la machine et si jamais on laisse tomber le tuyau, impossible de le repasser. je vais refaire un nettoyage complet en espérant que tout ira pour le mieux mais, étant absent ce jour et demain je ne pourrai le faire que jeudi.
Bernard
Quand je démonte une chambre de compression de ce type
j'utilise un pince étau pour pincer le tuyau sans trop l'écraser .
je laisse la pince le temps du nettoyage, et jamais de problème de récupération du tuyau
je ferai comme vous dite en espérant ne pas perdre mon tuyau (celui de la machine)
Bernard
re,
une suggestion,
au vu de votre descriptif
remplacez le tuyau du pressostat car il est bien possible qu'il soit poreux vu ce que cela coute vous ne risquez rien a l'effectuer
Cela est fait; mais pour info, cette pièce ne s'ouvre pas ? j'ai simplement nettoyé celle-ci en la secouant sous le robinet. Mais il ne restait pas grand chose comme saleté dedans. Si j'ai bien compris, je ne devrais plus avoir le problème d'écoulement d'eau par le trou arrièr au remplissage de la machine ?
Bernard
re,
par précaution remplacez le tuyau du "pressostat/chambre de compression",
car je crains que ce soit lui qui soit en fait la cause de vos soucis,
si micro poreux,
vous ne voyez rien,
mais sur plusieurs cycles cela risque de déborder a nouveau (surtout au moment de la chauffe)
un tel tuyau coute 1franc 6 sous et pas spécifique a une marque
je dois dire que ce n'est guère facile de remplacer un tel tuyau car cela bloque à un niveau non visible on voit bien sur la photo jointe le tuyau qui descend vers la chambre de compression et c'est la le problème car très difficile à le faire descendre. Peut-être aviez-vous une astuce pour effectuer ce changement. Mais cela est fait nous allons procéder à une lessive pour voir si cela fonctionne bien.
Bernard
re,
utiliser un tire fil (simple bout de ficelle) attaché en haut du tuyau et tirer vers le bas
le tire fil sera ensuite utilisé pour remonter le tuyau neuf en mode inverse
re 1franc 6sous c'est pas cher richardmais combien en euros?
la!! c'est pour la blague
-jc
le tuyau était bon et pas crevé, j'ai fais comme indiqué + une lessive de blanc par mon épouse pour tester. Pour l'instant tout est OK on verra demain avec les deux autres lessives (si vous avez du linge à laver,c'est le moment)
Merci à toute l'équipe et peut être au plaisir de se lire de nouveau.
Bernard
