[Thermique] Chaudière ELM Leblanc G7.23/28 : ne s'allume plus !
    invite38969a3b
    j'ai une chaudière elm leblanc g7.23/28 uniquement utilisée pour le chauffage.
    Celle-ci ne veut plus s'allumer (led de l'interrupteur 5).
    Est-ce-qu'il faut changer l'interrupteur ou y-a-t-il une manip à faire?
    Par avance, merci.
    NONO777.
    joh93
    Re : Chaudière ELM Leblanc G7.23/28 : ne s'allume plus !
    Bonjour, c'est le voyant chauffage qui ne s'allume pas quand tu appuyes sur le bouton hiver?
    Si c'est le cas essayes de secouer un peu le tableau, il y a souvent des mauvais contacts a ce niveau la.
    invite38969a3b
    Citation Envoyé par joh93 Voir le message
    non c'est le voyant du bouton principal (celui du bas) d'alimentation de la chaudière.
    Merci.
    invite38969a3b
    Re-Bonjour,
    J'ai quand taper dessus (mais doucement) et en effet, il y a un mauvais contact.
    En remontant un peu le bloc d'alimentation, le contact se refait et la chaudière repart.
    Merci pour le conseil.
    Vous pouvez clôturer la file.
    joh93
    Ouais tu vois c'est tres frequent les mauvais contacts entre le tableau et le bornier.
  1. Réponses: 38
    Dernier message: 22/04/2009, 22h11
  2. [Thermique] chaudiere elm leblanc ondea ne s'allume plus
    Par invite7eecc58c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 22h52
  3. [Thermique] Chaudière ELM ondéa qui ne s'allume plus !
    Par invite90ca1381 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 18h38
  4. chaudiere elm leblanc
    Par invite7c1a4c64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 22h56
  5. chaudiere elm leblanc
    Par invitee131fa89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 18h57
