[Divers] probleme moteur electrique
    invite324b1ad5
    bonjour a tous le moteur electrique de ma betonniere chauffe et s'arrete au bout de quelques minutes d'utilisation ( meme a vide) a votre avis d'ou vient le probleme merci
    invite3ad5b8f5
    Re : probleme moteur electrique
    bonjour a voir le condo permanent de votre moteur il faut le mesuré a l'aide d'un multimetre,a suivre jc
    Bonsoir bouaddou40 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par bouaddou40 Voir le message
    ... chauffe et s'arrete au bout de quelques minutes d'utilisation ( meme a vide) ...
    Les causes peuvent être multiples, et l on n a pas assez d informations pour trancher.
    1- si c est un moteur monophasé, ce peut être le condensateur comme skylab21 le pense. En triphasé, ce ne peut être cela.
    2- quand tu dis à vide, je suppose que c est cuve vide. Mais cela peut être un dur mécanique. Il faudrait essayer le moteur seul.
    3- s il s arrête spontanément quand c est chaud, c est sûrement une sécurité thermique.
    4- il se peut aussi qu un bobinage ait chauffé et partiellement brûlé, qu il provoque des surintensités qui échauffent le moteur, et que la protection fonctionne.
    Quoi qu il en soit, il faut procéder à des mesures pour savoir quoi faire.
    bonsoir,
    le plus classique sur une bétonnière est la clause 4 de giénas,
    qui est la finalité provoquée par les surcharges
    désolé!!!
  1. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 12h05
  2. [1re S] Problème de Moteur Electrique
    Par invite682b18ac dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2009, 21h47
  3. Problème moteur éléctrique compresseur
    Par invite6f762ddc dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/02/2008, 17h18
  4. probleme moteur electrique
    Par invite267bae33 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/07/2007, 00h18
  5. [Blanc] Problème de charbons moteur électrique
    Par inviteabebd9a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2007, 10h16
