[Blanc] Panne sur Lave Linge VEDETTE
    invite30646b8a
    Mon lave linge VEDETTE ls 1001bb? ne fonctionne plus normalement
    Je m'explique :
    Le programmatteur ne fonctionne plus automatiquement !!! il fonctionne manuellement. Pensant que celui-ci était HS, je l'ai changé...
    Mais le problème persiste !!!
    Donc l'info n'arrive pas à cette pièce....
    Je pense que cela provient donc du pressostat, mais comment le tester !!! il y a un petit tuyau qui le relie à un genre de recipient plat en plastic !!!
    Lorsque je souffle dans ce tuyau, cela déclenche des contacts dans le pressostat...
    Là je suis un peu bloqué...
    Merci de vos avis
    Daniel
    invite5b71786c
    Re : Panne sur Lave Linge VEDETTE
    bonjour, il faudrait nous donner plus de details,
    quand vous dites qu il fonctionne manuellement c est a dire ?? est ce qu'elle remplit, est ce qu elle chauffe ?? a quel moment le prog se bloque ??? verifiez la resistance
    invite30646b8a
    Merci de cette réponse, la machine prend l'eau, mais ne se déclenche pas pour le lavage.
    J'ai soufflé dans le conduit qui alimente le pressostat, et cela déclenche le lavage.
    Les résistances sont ok , et l'eau chauffe.
    Je pense que la pièce est fatiguée.
    Merci encore pour cette réponse.
    invitef2f3553e
    Citation Envoyé par dan27 Voir le message
    mon lave linge vedette ls 1001bb? Ne fonctionne plus normalement
    je m'explique :
    Le programmatteur ne fonctionne plus automatiquement !!! Il fonctionne manuellement. Pensant que celui-ci était hs, je l'ai changé...
    Je pense que cela provient donc du pressostat, mais comment le tester !!! Il y a un petit tuyau qui le relie à un genre de recipient plat en plastic !!!
    Merci de vos avis
    daniel
    il sagit d'un lave linge sechant assez compliquer si tu veut la doc technique t'a ka me la demander .le petit tuyau du pressostat par d'une durite :est elle vraiment propre ? A verifier
    invite30646b8a
    Merci "Extra", je veux bien cette doc. J'ai vérifié si la durite n'était pas bouchée, ainsi que le réservoir plat en plastique..
    invite5b71786c
    avez vous verifié la chambre de compression, parce qu il y a de fortes chances qu elle soit bouchée !!!
    invite290c5bdc
    Si je comprend bien le moteur ne tourne pas alors verifier les charbons qui sont probablement usés.
    Cdt
    invite30646b8a
    Merci pour vos réponses, j'ai trouvé cette panne...
    J'ai démonté le réservoir de compression, vérifié son étanchéité et sa parfaite propreté. Démonté le joint sur la cuve et vérifié également la non obstruation.
    Remonté le tout avec soin, notamment à la jonction sur ce joint.
    Et tout refonctionne .....
    Donc sans doute prise d'aire empêchait le fonctionnement.
    Au fait au cas où cela interesse quelqu'un, je possède la vue éclatée de cette machine.
    Bon WE à tous.
    Daniel
    invite5b71786c
    merci de nous avoir tenu au courant !!!
  1. [Blanc] panne sur lave linge vedette
    Par invite271f1842 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2008, 22h00
  2. [Blanc] Panne sur Lave Linge Vedette VLF 71-25
    Par inviteca21e182 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2008, 22h59
  3. panne sur lave linge vedette vsf 247
    Par invite8851ccce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2006, 22h06
  4. panne sur lave linge vedette eg8003 gamme égée
    Par invite68e67b29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2006, 17h27
  5. Panne de vidange/essorage sur lave-linge vedette
    Par invite4fa87f4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2005, 16h04
