[Blanc] Frigo qui refroidit mal alors que le congel est à -24°
    invite4487bc27
    J'ai mon frigo qui à du mal à refroidir, 8° en haut à 4 après une nuit, (12/13°) en journée, alors que le petit congel du dessus est à -24°.
    Je l'ai dégivré hier mais du givre se reforme autour de la sonde ce matin.
    Thermostat, joint de porte, fuite de gaz ? ......
    Auriez vous une piste pour m'aider dans me recherches ?
    invitef80bfdd5
    Re : Frigo qui refroidit mal alors que le congel est à -24°
    la première piste ce serait de connaitre le type d'appareil car on ne sait si no frost ou autre, si un ou 2 moteurs etc
    invite4487bc27
    C'est un FAR qui a 9 ans bientôt, pas no frost, les moteurs je ne sais pas je regarderais tout à l'heure.
    invitef80bfdd5
    il est logique que du givre se fasse a la sonde car cette sonde se trouve a température négative. je crois que votre problème vient que les joints ne sont plus de première jeunesse , la chaleur aidant et comme on l'ouvre assez souvent la température a du mal a descendre dans la partie frigo car il tourne en conséquence pour arriver a -24 dans le congélateur au lieu de -18
    invite4487bc27
    J'ai néttoyé le joint ainsi que l'arrière mais il n'y a pas grand changement.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    c'est l'élasticité du joint qui manque a force d'etre comprimé, le nettoyer c'est bien mais faut du viagra....de plus les circuits qui deviennent poreux avec l'age, l'isolation qui perd de sa consistance etc etc et vu la chaleur c'est trop d'un coup
    invite4487bc27
    Hé oui, la veillesse ....
    5.3° ce matin aprés une nuit à fond, mais vide.
    invitef80bfdd5
    c'st pire a vide bien sur il n'y a pas de retenue des ingrédient et de ce fait ouvrir la porte c'est la grand route pour faire chuter la température. s'il est plein, il rentre moins d'air et les aliments ont tendance a maintenir une certaine température
    invite5b71786c
    bonjour, je ne crois pas que cela vienne du joint, je pense plus a un probleme de gaz, est ce que le compresseur (moteur) tourne sans arret ???
    invitef80bfdd5
    bonjour "la sudiste",
    des lors si problème de gaz pourquoi le congélateur serait a -24°c, c'est pas logique dans cet appareil il n'y a qu'un circuit tres souvent
    invite290c5bdc
    Si le froid est correct le matin, ne cherchez pas il n'a rien votre appareil.
    C'est les chaleurs actuelles qui le "fatigue", en été ce probleme est provoque par la chaleur de l'air ambiant. si le frid est correct au matin quand il fait environ 20°C cela prouve que l'appareil na rien. Placez votre thermostat a unreglage plus faible pour evité au compresseur de tourner en permanence.
    Cdt
    invite4487bc27
    D'aprés un dépanneur en retraite, c'est une microfuite qui commence ça devrait empirer de plus en plus. En bref j'ai plus qu'a changer de frigo. Je vais mettre des bouteilles d'eau dedans pour voir la différence en le mettant à 3/5.
    invitef80bfdd5
    descendre le thermostat ne change pas son fonctionnement si ce n'est l'arreter a une température plus élevée.
    une microfuite j'y pense pas car des lors comment -24 au congélateur..
    invite5b71786c
    si le congel est en haut, c est normal qu 'il y est -24°, car le compresseur tourne sans arret, le gaz se stocke en haut, mais cela ne va pas durer longtemps, au fur et a mesure de la fuite, la temperature du congel va chuter elle aussi .... !!!
    invite290c5bdc
    Faite le control que je vous demande et on avisera pour la micro fuite.
    Les principes de l'echange thermique sont la base du froid et si la temperature varie l'echange thermique fait de meme d'ou, lors de forte chaleur, cet echange ne se fait pas correctement.
    Alors avant de jeter l'appareil faites le controle simple qui est de controler la temperature le matin quand il fait plus frais.
    Cdt
    invite4487bc27
    Citation Envoyé par la sudiste Voir le message
    C'est ce que la personne m'a dit
    Citation Envoyé par philgood1968 Voir le message
    Cdt
    Je vais le faire j'ai un petit frigo de secours en attendant
  1. [Blanc] FRIGO qui ne s'arrete pas et qui refroidit trop
    Par invite086ebd32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2008, 13h22
  2. [Blanc] combi frigo-congél Bosch ne refroidit plus
    Par invite14db6220 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/01/2008, 06h46
  3. [Blanc] Frigo congèl Far qui congèle au niveau frigo
    Par inviteda9f3e7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 18h38
  4. [Blanc] Frigo Vedette : congel -31°C Frigo +18°C... comment est-ce possible ?
    Par invitedf24e22c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2007, 23h01
  5. [Blanc] FRIGO: réfrigirateur qui ne refroidit plus [résolu]
    Par invite19321216 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2007, 00h04
