[Blanc] Débordement lave-linge vedette EG7211 F/FF
Vue hybride
    invite35b197b2
    Question Débordement lave-linge vedette EG7211 F/FF
    Depuis deux jours, mon lave-linge déborde au lancement d'un cycle de lavage, la cuve se rempli puis le moteur se lance, mais à une vitesse proche de la vitesse d'essorage, ce qui fait déborder l'eau par le trop plein et même, parfois par le joint en haut de la machine.
    J'ai parcouru le forum de long en large, mais point de réponse à mon problème
    Y a-t-il un expert en lave linge dans l'assistance
    invitef80bfdd5
    Re : Débordement lave-linge vedette EG7211 F/FF
    bonsoir,
    verifiez la fixation du tachymètre sur l'axe du moteur a l'opposé de la poulir courroie
    invite35b197b2
    bonsoir michelduc,
    je vérifie de suite et je te dit .....
    bien, voilà, je suppose que le tachymètre est ce bloc metallique situé sur l'axe moteur... bien fixé il est, mais une espèce de lame en forme de ressort sort sur le coté de cette pièce et forme un coude pour revenir vers le centre (l'axe moteur) cette lame doit revenir à l'extèrieur ou à l'intèrieur du tachymètre??
    merci pour ta rapidité de réponse
    invitef80bfdd5
    je ne connais pas tous les modèles , une photo serait idéale . le tachymètre c'est une bobine et au centre de cette bobine il y a un noyau ferrite fixé sur l'axe .il doit erte entier. ce noyau crée une tension à la bobine lorsque le moteur se lance et cette tension sert à réguler la vitesse du moteur . il faut donc voir si ce tachymètre n'est pas abimé et sinon si la connection vers le régulateur de vitesse est bonne
    PEPIN45
    controler l'aimant au centre de la bobine tachy s'il n'est pas cassé
    invite35b197b2
    Thumbs up Re : Débordement lave-linge vedette EG7211 F/FF
    j'ai vérifié les connections, ainsi que l'aimant: aucun problème, mais la machine s'est remis à fonctionner normalement aprés donc, est-ce en triturant les contacts, ou autre chose...
    J'ai également nettoyé le pressostat suivant la méthode préconisée par RICHARD31 sur plusieurs post. Mais je suis pas sur que cette manipulation soit à l'origine de la résolution de mon problème
    En tout cas, merci et bravo pour vos conseils à tous
    bret35
    verifiez les contacts de votre bornier moteur(traces d'oxydation)
    a+ bret35
    invite35b197b2
    bonsoir,
    pas de trace d'oxydation... d'ailleurs l'intèrieur de la machine est particulièrement propre et sec (plutot étonnant pour une machine à laver)
    @+ Exeatt
  1. [Blanc] débordement vidange lave linge
    Par invitecb84b73a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2009, 11h54
  2. [Blanc] Probleme débordement Lave Linge Vedette (Egée 750trs min)
    Par invite9e8430f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2007, 12h54
  3. lave-linge Candy cty12 : débordement arrière
    Par invite1f71c5f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2006, 08h42
  4. debordement lave linge
    Par invitee6bcc34b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2006, 17h12
  5. debordement de mon lave linge
    Par invite01e4bb64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2005, 21h08
