Désolé pour le 1er post, faute de temps j'avais mis la TV Lcd de coté...
Pour récapitulé,ma Tv LCD Grandin NR27LC1105 n'affiche plus d'image mais le son fonctionne correctement.
La dalle reste complètement noir.
J'ai parcouru ce forum pour découvrir que ce type de panne pouvait venir de l'alimentation, carte inverter, carte graphique, ...
J'ai donc mesurer les points du connecteur d'alim sur la carte alim et résultat sur les 10 picots j'ai bien du 24V (enfin 23.6V)
Par contre sur la carte principal (là ou il y' a le tuner, péritel, prise pc), sur la broche d'alim ou il y' a l'inverter de brancher, les tensions varie, voici les mesures (mesure faite en débranchant les 2 connecteurs de l'inverter)
broches 1 à 5 (en partant de droite vers la gauche) : 18.6V
broches 6 à 8 : 23.6V
broche 9 : 20,2V
broche 10 : 23,6V
broche 11 : 22,9V
broche 12 : 18.6V
En branchant la carte inverter, même résultat au niveau des mesures des tensions.
Depuis mon 1er post, j'ai changé 2 condos qui me paraissait un peu gonflé mais sans succès.
Selon vos retours d'expériences, ses tensions sont insuffisantes pour alimenter l'inverter ? (j'ai pas pu trouver de doc technique pour cette TV LCD)
Est ce que quelqu'un aurait une piste pour m'aiguiller ?
Et est ce que vous pensez que sa peut venir de la carte inverter ? et comment vérifier si elle est fonctionnel (quel sont les mesures à prendre et sur quel composant ?)
Voici les détails techniques des cartes et des photos
carte Inverter : Darfon V070 : 4H.V0708.001 /E5 Rev:1H
VK8807010105
Carte principal : Beko QW5.190R-2
Lcd 27 pouces
