[Blanc] LV candy CDF 622 : dysfonctionnement au démarrage ! [résolu]
    invite0c777b56
    Bonsoir a tous,
    Je vous expose mon soucis: après mise en route du LV, il se met en remplissage mais dès qu'il commence a tourner je vois les led baisser rapidement en intensité sur les bouton de la porte jusqu'a se qu'il s arrete et reprenne au début...remplissage etc. Il "reboot" donc sans fin et ceci sur n'importe qu'elle programme.
    Je l'arrete en gardant appuyé le bouton du programme et il vidange correctement.
    En consequence, j en déduit que la vidange et le remplissage se font bien , rien ne bloque les bras et les filtres sont propres, par contre il ne se met pas en chauffage et le programme ne démarre tout simplement plus.
    J'ai lu sur ce modèle qu'il y avait souvent des problèmes de résistance ou de sa sécurité (merci u96 ), ai-je ce problème? cela bloquerai t-il les programmes de lavage?
    Merci pour vos réponses
    u96
    Re : panne LV candy CDF 622
    bonsoir,
    ne cherchez pas!
    remplacez la carte electronique situee derriere le bandeau de commande!
    sure a 100%!
    c'est un classique sur ce modele.
    attention a la bonne reference de la piece!
    amities.
    invite0c777b56
    merci pour cette réponse rapide,
    Je demonte demain pour commander la bonne pièce et je vous tiens au courant.
    invite0c777b56
    Merci u96,
    Carte remplacée, fonctionnement correct.
    invite728b013d
    Merci de ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Blanc] probleme de chauffe sur lv candy cdf 312 x
    Par invitee802e293 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2009, 12h37
  2. [Blanc] LV Candy futura CDF 622
    Par invite254c3287 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2009, 17h20
  3. [Blanc] LV candy cdf 622
    Par invite902823f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2008, 00h14
  4. [Blanc] LL CANDY Tempologic CTD125 TVPB : N'admet pas l'eau au démarrage. [résolu]
    Par invite5cffc233 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2008, 17h24
  5. [Blanc] LV candy futura CDF 622. souci de pompe
    Par invitec4b9e359 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2008, 23h37
