[Blanc] Cusinière Ariston PBL22EF02-2 : fait disjoncter ! [résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 51 sur 51
    invite57d692a9
    Re : cusiniere Ariston PBL22EF02-2 disjoncte
    bon finalement j'ai pas résisté,je viens de le faire
    j'ai donc fait plusieurs test avec les fils marrons du thermostat reliés.
    Je crois que ça n'a guere changé le comportement étrange qui a suivit.
    En effet c'est assez aléatoire, comme disait Richard.
    Sur le bouton, apres l'arret il y a deux positions qui font un "clic":
    - clic A : de arret vers lumiere
    - clic B : de lumiere vers 60°
    ensuite il y a toutes les t° sans bruits, puis encore 3 ou 4 positions à clic dont celle suspecte cité précedémment.
    1er test:
    clic A , clic B, monté un peu en température, puis sens inverse, clic B : disjoncte sur le clic B
    2e test: idem
    3 e test: clic A, clic B, monté en t°, puis test des autres clics à la fin , notamment position tourne broche: ça disjoncte pas!!!
    je reviens en arriere jusqu'au clic B
    ça disjoncte pas non plus!!!
    4e,5e,6e test: test de toutes les positions à clic dans tous les sens : ça disjoncte plus!!!!
    il faut dire que je n'ai pas encore rebranché les deux cosses du thermostats, mais est ce que ça a une importance...
    invite57d692a9
    rebonjour,
    voici l'état du commutateur après que j'ai essayé de le nettoyer avec du papier de verre.
    je vais le remonter et refaire les essais
    j'ai remis les cosses du thermostat, mais vu que les cosses sont explosées, serait il bien que je mette un peu de chaterton, ou bien il risque de fondre ? pour éviter que les cosses ne touche le fil de la sonde (si jamais c'est grave...)
    et sinon, qu'est ce que c'est que cette bombe contact? quel est son action et peu t on en trouver en GSB ?
    merci encore
    ledabe
    suite,
    Vous dite avoir relier les 2 cosses du thermostat OK
    mais les fils doivent être débranché de celui-ci sinon test non valable.
    Je ne vois rien d'anormal sur le commutateur.
    si cela disjoncte encore alors cela vient des résistances
    re,
    la bombe contact est un désoxydant,
    on en trouve effectivement en gsb,
    type W40 ou KF (nettoyants pour composants électroniques)
    il est volatile et a pour effet de supprimer des charbonnages sujets a des défauts d'isolement
    re,
    la photo -1- a bien un semblant d'amorçage a gauche en bas,
    c'est là que la bombe aura toute sa fonction,
    pour le reste c'est nickel
    invite57d692a9
    Unhappy Re : cusiniere Ariston PBL22EF02-2 disjoncte
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    suite,
    Rassurez-vous j'avais bien débranché les cosses avant de les relier.
    J'ai remis les cosses en place et refait des tests, ça n'a plus l'air de disjoncter.
    Bravo pour le diagnostic !!!
    Ok pour la bombe, je vais tacher d'en trouver demain.
    Faut il être précis, ou peut t'on bomber "en vrac" ?
    Et sinon pour mon idée de chatterton sur les cosses du thermostat, c'est mauvais ou non ?
    re,
    pas de chaterton il risque de bruler,
    pour la bombe on peut en asperger partout ,
    juste insister sur l'endroit litigieux,
    pourquoi j'ai demandé cela??
    remarquez le le contact est juste a coté du cerclage embouti métallique qui maintient l'ensemble du commutateur qui lui est au contact du chassis donc de la masse (terre) si le moindre élément conducteur relie le contact a ce cerclage ben,
    disjonctage garanti,
    ne pas oublier que la rotation ouvre ou ferme ce contact d'ou la cause a effets tel que vous l'avez décrit,
    je ne vends pas la peau de l'ours,
    mais après 3 ou 4 utilisations,
    juste confirmer que tout vas bien,
    et ensuite l'on clôture comme résolu,
    cela servira a bien des internautes et même des intervenants
    golfo57
    [QUOTE]
    Effectivement, quand on voit les photos on comprend mieux. Mais tu ne penses pas que ce que j'ai proposé au post #12, c'était pas faisable et détectable.
    cela servira a bien des internautes et même des intervenants[
    , . Merci. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 30/08/2009 à 21h06.
    re,
    cela aurait compliqué en excès la recherche de la panne,il n'y serait jamais parvenu (même moi j'en aurais pété les plombs car au bout d'un moment on sature)
    comme je l'ai signalé cela a un comportement atypique que l'on a du mal a interpréter,
    tu fais bien de suivre le cours de ce fil,
    car tu vois a présent le pourquoi du comment,
    mais ne prends pas mal mes précédentes remarques (elles n'avaient aucune intention de ce genre)
    je suis habitué a ce genre de matos,
    surtout sur ce type de matériel qui a ce souci reccurant,
    c'est la force de l'habitude en fait
    invite57d692a9
    re,
    Ravis que ce dépannage en image puisse servir d'autres internautes !
    Je pense que j'ai compris l'origine de la fuite avec votre explication.
    Donc je vais y mettre un coup de bombe quand j'en aurai, et meme un coup de compresseur par précaution, histoire d'éliminer toutes traces de limaille.
    Pas de probleme pour le suivit, on va tacher de faire des gateaux à gogo, et je reviens ici dans 4 ou 5 jours pour état des lieus.
    kumkum
    invite57d692a9
    bon ben malheureusement c'est pas finit.
    Ce matin j'ai donc acheté une bombe nettoyage contacts.
    J'en ai mis avec largesse sur le contacteur.
    J'ai fait des test: ok, pas de problèmes.
    J'ai remonté toute la carcasse et refait des tests: ok pas de problèmes.
    Ce soir ma femme a voulut s'en servir, elle a mis le four a préchauffer à 180 ° (sans autre manipulations).
    ça a disjoncté après 4 ou 5 mn....
    Quand je suis arrivé, après avoir réenclenché le disjoncteur, j'ai refait des tests rapides, aucun probleme.
    Il semble que ça ait donc disjoncté après un certain temps d'utilisation...
    re,
    donc a présent une résistance qui se met a la masse a chaud,
    déconnectez celle de sole et voir si cela persiste
    ensuite celle de voute,
    après l'on avise
    invite57d692a9
    ok, je tente ça , après diner
    invite57d692a9
    alors voici les résultats:
    quand je débranche celle du bas, ca ne disjoncte toujours pas au bout de 10 mn
    quand je débranche celle du haut , ca disjoncte apres environs 3mn
    golfo57
    T'en déduis quoi alors ? Celle du bas est nase. @+
    invite57d692a9
    c'est forcement à changer, ça ne peut pas etre un histoire de corrodation de contact?
    c'est bien embettant que ce soit celle du bas, elle n'a pas l'air très accessible...
    golfo57
    Mais t'as pas le choix. Sinon pour le démontage les pros vont t'indiquer la marche à suivre, si tu as des problèmes. @+
    re,
    désolé,
    mais pas le choix il faut la remplacer ,
    cette fois ci c'est la résistance de sole (motif probable: cuisinière non utilisée durant longtemps qui a absorbée de l'humidité dans la céramique d'isolement)
    invite728b013d
    Je réouvre la discussion à la demande de kukum2 qui va nous donner des nouvemlles de son dépannage.
    Marc.
    invite57d692a9
    Thumbs up Re : Cusinière Ariston PBL22EF02-2 : fait disjoncter !
    oui bonsoir et merci d'avoir réouvert afin que je fasse un compte rendu.
    j'ai été un peu long , mais c'est surtout la pièce de rechange qui a mis du temps à arriver (2,5 semaines).
    Donc pour conclure, la deuxième panne était bien la résistance sole.
    Encore merci à tous pour m'avoir aidé à dépanner cette cuisinière.
    Au départ le prix annoncé de la pièce était 75 €, la réparation n'était plus si intéressante par rapport à l'achat d'un modèle de base, mais bon, j'ai commandé.
    Et en fait c'était une erreur, le prix était 45€, déjà nettement plus rentable...
    J'ai donc changé la pièce moi-même, et c'était en fait assez facile, juste à dévisser 4 visses à l'arrière et tirer la résistance de son logement.
    Je vous joins 2 photos de la vielle résistance.
    Ça peut permettre à d'autre de voir à quoi ressemble une résistance foutue.
    Elle était très déformée, un peu friable, et percée à différents endroits.
    Depuis maintenant 2 semaines, la cuisinière marche très bien.
    encore merci
    kumkum
    invite728b013d
    Merci de ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Blanc] LL Ariston AAX 126 L : fait disjoncter a 90° !
    Par invite30d90ac0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2009, 21h36
  2. [Blanc] LV TE300 BRANDT fait disjoncter ! [résolu]
    Par invitefe2f435b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2009, 14h57
  3. [Blanc] LL Ariston : fait disjoncter
    Par invite8c94d28d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2009, 21h23
  4. [Blanc] sèche linge ariston a condenseur fait disjoncter
    Par inviteaaf87446 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2008, 17h56
  5. [Blanc] Four qui fait disjoncter[résolu]
    Par invitef45b459f dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 21/07/2008, 09h54
