[Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma ? : pression = 0.6 b ! - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    invite963e92db
    Re : Chaudière Saunier Duval Théma ? : pression = 0.6 b !
    re ,c est le bouchon de valve qui est mal place ?des tuyaux empêche l accès ?ne pas gonfler le vase peut être 1 panne futur...
    invite6b3738a0
    oui, le vase est collé contre le mur, il doit faire 8-10 cm de large, et j'ai 3-4cm pour passer les doigts et le reste donc impossible
    invite2867b6fb
    attention, le robinet noire, n'est un aucun cas la soupape, mais le robinet de vidange donc normal que l'eau coule si on le tourne
    la soupape a un corp en laiton et une tete rouge et elle est racorder au coude en cuivre qui est a couté du tuyau cristal du disco
    joh93
    Belin87, normalement il y a la place quand meme pour passer les mains et regonfler ce vase.J'en ai encore fais un aujourd'hui.Si c'est un nouveau model la valve est en bas a coté du raccordement sinon c'est au dessus.Et c'est clair qu'en le regonflant jamais il y aura tot ou tard des soucis.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma f 24 e : perte de pression chauffage.
    Par kokol dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2009, 20h47
  2. [Thermique] Problème pression chaudière Saunier Duval Théma C25
    Par inviteeb9a116f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2008, 07h34
  3. [Thermique] pression trop forte chaudière Saunier Duval Thema
    Par inviteb4c19822 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2008, 21h24
  4. [Thermique] Réglage de la pression chaudière Saunier Duval Thema C25E
    Par invite8472c4a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2008, 20h48
  5. Pression Thema Saunier Duval
    Par invitee5ded1bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2007, 23h39
