[Blanc] LV Bbrandt Prémia C101 : problème lavage !
Vue hybride
    invite39e33b18
    Question LV Bbrandt Prémia C101 : problème lavage !
    bonjour je possede un lave vaisselle brandt premia c101,et depuis quelques temps il ne lave pus et la vaisselle ressort avec un voile terne.la machine se remplie d'eau comme il faut les pales tournent bien mais apparement l'eau ne chauffe pas ,je pense a un probleme de resistance comment faire et a qu'el prix pour une resistance.Sachant que je suis loin d'etre un genie du bricolage merci pour vos conseils
    invitec224a7f7
    Re : LV Bbrandt Prémia C101 : problème lavage !
    il faut mesurer la valeur ohmique de la resistance pour savoir si elle est en cause de votre panne....
    invite39e33b18
    ok merci mais comment on teste la resistance faut il demonter le lave vaisselle je n'y connais rien merci de votre aide
    invitef80bfdd5
    un simple multimètre et position 200 ohm. on mesure la resistance a ses bornes SANS TENSION BRANCHEE . elle se trouve bien sur sous la cuve pour les bornes
    invite290c5bdc
    Le probleme doit venir du niveau d'eau trop bas. Il doit etre au raz de la poignée du fitre. Si ce n'est pas le cas nettoyez la grosse durite entre la boite a eau qui se trouve en bas a gauche, et le bloc de cyclage, la partie de la cuve en plastique ou se trouve l'eau.
    Cdt
  1. [Blanc] Problème lavage lave-vaisselle brandt premia
    Par invitee5066e7a dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/08/2009, 08h16
  2. [Blanc] mauvais lavage lv premia brandt c100c
    Par invitec43f04c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2009, 16h02
  3. [Blanc] lave vaisselle brandt premia C101 bloqué sur vidange
    Par invited0e77102 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 07h57
  4. Lave Linge Brandt Prémia WTM 1133FD. Problème de temps de lavage
    Par invite626e0fb8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2007, 23h23
  5. lave vaisselle Brandt premia C101
    Par invitea8d4c6ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2006, 12h04
