[Blanc] Sèche-linge Laden AM3697 : ne chauffe plus !
    inviteffe660d9
    Après avoir chercher sur le forum, je me permets de vous présenter mon problème. Donc comme le titre l'explique, je possède un seche linge de marque laden AM 3697 qui fonctionne mais qui ne chauffe plus. Donc j'ai vu sur le forum un cas similaire au mien du coup j'ai démonté le haut et l'arriere du seche linge. Le soucis est que le bricolage n'est pas domaine de prédilection.
    Donc voici ce que je vois derrière :
    Si j'ai bien compris les deux pitchs blanc sont des klixons (j'ai essayé de les tester avec un multimètres en posant les deux tiges de ce dernier sur chaque lammelle du klixon, mais sans retirer les cosses noires du moins si j'arrive à me faire comprendre) chaque klixon me donne une valeur de zéro (apparemment ca veut dire qu'ils sont passants donc qu'il fonctionne, n'hésitez pas à me reprendre)
    Ensuite j'aimerai savoir si les deux batonnets sont des thermofusibles ou autres par contre pour les tester je ne sais pas comment, j'ai mis une tige sur chaque batonnets (du moins sur la partie en métal) et j'avais une valeur de 27 ohms !
    Par contre je ne sais pas où se trouve la résistance et j'aimerai savoir si c'est cela et si oui comment la tester :
    Et pour finir voilà une photo d'ensemble de l'arrière de mon sèche linge en espérant avoir était le plus précis possible :
    Je précise également que j'ai effectué les tests avec le sèche linge débranché !!
    En tout cas merci pour vos réponses !
    Dernière modification par richard 31 ; 12/09/2009 à 14h19.
    Re : Seche linge Laden AM3697 ne chauffe plus
    tout d'abord utiliser cela pour les photos:
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    car je me dois de supprimer les vôtres
    ensuite savoir que la résistance est bonne (27 ohms)(la résistance étant les 2 picots bleus)
    pour mesurer les klixons revoyez votre controle en déconnectant les 2 fils (sinon la valeur peut être faussée par un retour du câblage)
    c'est la seule erreur constatée dans votre recherche
    édit:
    placez a nouveau vos photos dans un post en suivant
    inviteffe660d9
    Pardon, merci pour la modification.
    Donc si j'ai bien compris la résistance c'est les deux bâtonnets entre les deux kilxons ? donc du coup qu'est ce que c'est sur la deuxieme et troisième image ?
    Dois-je également la débrancher pour la tester ?
    Donc je dois carrément enlever les klixons pour les tester mais j'avais trouver que les cosses étaient difficiles a enlever donc du coup je n'avais pas forcé dessus.
    re,
    vous m'avez mal compris,
    ce n'est pas démonter les klixons,
    mais les déconnecter de leur fil pour effectuer la mesure,
    qui doit être a valeur court circuit (donc contact passant)
    re,
    pour la photo 2 et 3 je n'ai pas assez de recul pour en voir l'emplacement ,
    mais cela semble être l'arrivée de l'alimentation qui est situé en principe en haut a l'arrière gauche
    inviteffe660d9
    D'accord, effectivement ca doit être cela pour l'arrivée de l'alimentation (elle se trouve en haut à gauche).
    Pour les klixons, je dois bien tirer sur les plastiques noirs (sur la premiere photo) pour les déconnecter non ?
    Dois-je faire de même pour les deux batonnets (ou résistance, tjrs sur la première photo) !!
    Encore merci !
    re,
    pour la résistance en principe je la pense bonne,
    (la valeur est cohérente),
    mais il est préférable de faire de même,
    je me suis planté une fois sur un four,
    pour un tel motif,
    j'ai ramé a ne plus en finir pour enfin me rendre compte de mon erreur,
    tel que chercher mes lunettes que j'avais sur le nez
    inviteffe660d9
    Bon après avoir tout enlevé j'ai testé le premier klixon où la valeur était changeante jamais stable (pourtant je ne tremblait pas).
    le second klixon je n'ai eu aucune valeur rien nada à l'écran !!
    Pour la résistance j'ai donc enlevé les deux cosses et mis chaque tige du multimetres sur les deux batonnets et j'obtenais une valeur de 27.5 ohms !!
    Par contre si je mets les deux tiges sur un batonnets j'obtiens 0 !!!
    Je suppose donc que ce serait les klixons qui seraient défectueux si oui où puis en commander de nouveaux ?
    En tout cas je vous remercie pour votre soutien !
    re,
    comme quoi la déconnextion des fils change la donne!!!!!!
    un klixon paraît hs reste aussi a savoir pourquoi???
    via un site de pièces détachées avec votre marque, type,
    voire le code 12nc(commence par 85 et comporte 12 chiffres)
    il devraient être a même de répondre,
    tapez sur votre moteur de recherche"site de vente pièces détachées électroménager"
    invitef80bfdd5
    des lors il faut changer les klixons
    A26087N JEUX DE THERMOSTAT WHIRLPOOL 481225928681 code A21007N
    c'est un ensemble pour cet appareil
    re,
    ou est l'anomalie?? c'est normal, non??
    inviteffe660d9
    En tout cas merci à vous tous pour votre soutien ^^
    Est-ce que chez ce revendeur le premier modele fonctionnerait ?
    http://www.cyberpieces.com/seche_lin...thermique0.htm
    invitef80bfdd5
    c'est le code que j'ai renseigné plus haut . si vous prenez chez ce fournisseurs prenez également les cosses inox , c'est courant que celles d'origine brulent
    inviteffe660d9
    Merci beaucoup pour l'info !!
    inviteffe660d9
    Bon désolé de revenir si tard mais j'avais un ami qui pouvait avoir des klixons mais cela à pris beaucoup de temps !
    J'ai remis les klixons sur le seche linge mais j'ai toujours de l'air froid !!
    A votre avis d'où cela peut-t-il provenir ?
    Sachant que la résistance avait été testée à 27 ohms !!!
    Merci pour vos réponses !
    inviteffe660d9
    Je pensais à une réponse que j'ai recu plus haut !!!
    Les cosses n'ont pas été changé, comment puis savoir si elles sont encore bonnes (dois-carrément les enlever des fils ?)
    Merci !
    inviteffe660d9
    Personne n'aurait une idée ?
    Est-ce que cela pourrait-il venir du programmateur ?
    Si oui comment le tester ? j'entends par là comment être sur que cela puisse venir de ce dernier ?
    invitea0a92054
    Citation Envoyé par kyori Voir le message
    Bonjour!
    Je suis votre sujet avec attention, parce que le mien à le même symptome, et je rame toujours...
    A nous deux, en essaynt quelques trucs, on va peut-être avoir l'info qui permettra à une tierce personne de nous aider!
    Pareil, ma resistance nickelle, mes klixons aussi...
    Je vais retourner demonter le panneau arrière, mettre la machine sous tension et voir s'il y à du jus qui passe sur la resistance...
    Je ne me trompe pas? si pas de jus a la resistance = alimentation en défaut???
    Avant de démonter: l'alimentation générale et l'alimentation de la resistance ne sont pas la même pièce? parce que vu que le seche linge en lui même "tourne", je ne vois pas pourquoi la resistance ne serait pas alimentée...
    inviteffe660d9
    Bon je reviens sur le topic car, mon seche linge refonctionne. En fait il y a un troisième thermostat à l'avant de l'appareil.
    Il faut enlever la plinthe qui se trouve à l'avant !!!
    J'ai testé ce dernier qui était passant mais je l'ai nettoyer et bien remis les cosses et depuis il fonctionne.
    J'espère que vous aurez le même cas que moi, et même si vous devez changer ce dernier il ne coute pas très cher (28€ je crois).
    Voilà bon courage !
    invitea0a92054
    Re : Sèche-linge Laden AM3697 : ne chauffe plus !
    Re!
    Je viens de trouver un message de Michelduc sur un autre post.
    Notre Laden est lui aussi équipé de l'alimentation SM10...
    Je file voir et vous tiens au courant.
    Voici son message:
    Re : seche linge qui ne chauffe plus
    le courant doit passer par 3/(3a et1a) et 2/2a . il faut donc voir si sur 3a et 2a le 220v se trouve ou bien en position de chauffe debrancer l'appareil et voir a l'ohmètre si 3/3a et 2/2a sont branché donc resistance quasi 0 ohm
    invitea0a92054
    Ah cool pour vous!!!
    Je n'avais pas vu la réponse...
    Je file voir ça de suite!
    (si j'arrive a retirer cette satanée plinthe... celle du haut on est bien d'accord???)
    invitea0a92054
    Bon bah...
    Après m'être pris la tête à deposer la plinthe avant (en haut) je n'ai pas vu de thermostat...
    "Maman" commence sérieusement à me pousser aux fesses , alors je vais aller voir le prix d'un programmateur, je vois que ça moi...
    Si quelqu'un à une dernière idée...
    inviteffe660d9
    Non c'est en bas pour la plinthe !!! là ou il y a la grille d'aeration, j'ai eu à enlever 3 vis !!!!
    invitea0a92054
    Ah oui je crois voir l'endroit: virer le bac de récupération, baisser la trappe d'aération, j'y ai vu 2 vis à cet endroit; par contre pour le virer du coté droit...
    Je vais y retourner quand la petite sera au lit!
    Merci!!!
  1. [Blanc] seche linge laden
    Par invitea1456b26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2009, 17h33
  2. [Blanc] Séche linge laden ec29 ne chauffe plus
    Par invite46cf729c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2009, 14h11
  3. [Blanc] Sèche linge Laden AM 69 ne chauffe pas
    Par invitec1126740 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 19h58
  4. [Blanc] seche-linge LADEN AM3697 ne chauffe plus.
    Par invitef2594b84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2008, 19h54
  5. [Blanc] seche-linge LADEN EC229
    Par invite82dbdc69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2007, 09h21
