[Blanc] Probleme vidange mal Samsung P843
    invitee752a7d2
    Ma machine à laver m'a fait une erreur SE ..
    j'ai identifié la panne .. elle n'évacue plus l'eau - la pompe de vidange refuse d'évacuer l'eau.
    J'ai démonté la pompe .. enfin juste ouvert celle-ci depuis la trappe sur l'avant de la machine. La piece en plastique en X qui tourne sur son axe et qui permet de faire remonter l'eau dans le tuyau de vidange s'est désolidarisée de son axe - donc du moteur.
    J'ai tenté de la recoller à 3 reprises déjà .. la premiere fois ça a tenu une quinzaine de jours, la 2eme fois à peine 2 lavages et la 3ème fois une quinzaine de jours.
    Je ne vais pas m'amuser à vidanger à la main ma machine à laver toutes les 2, 3 ou 10 lessives ..
    La pièce incriminée, peut-on l'acheter séparément de la pompe complète. Ce sont juste les canelures de ladite pièce qui sont usées et qui ne permettent plus à celle-ci de tenir correctement sur l'axe du moteur ..
    voir les pièces jointes ..
    u96
    Re : Probleme vidange mal Samsung P843
    donnez la reference exacte de la machine.
    il faudrat remplacer la pompe de vidange complete.
    amities.
    invitee752a7d2
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    amities.
    la ref exacte est P843GW/YAF
    c'est quand meme bien dommage de devoir changer toute la pompe alors qu'il n'y a que la petite roue à aube qui est désolidarisée ..meme pas cassée .. Si ce n'est pas de la société de consommation ça !!
    u96
    re,
    ou a ete achete cette machine?
    la reference est inconnue sur le site Europeen de Samsung!
    amities.
    invitee752a7d2
    re,
    amities.
    ici meme, à l'ile de la Reunion ..
    invite481094f5
    Thumbs up Re : Probleme vidange mal Samsung P843
    Bonjour ou bonsoir.....
    Qu'utilise tu comme colle???? De plus en replaçant tes ailettes sur l'axe, je pense que tu ne dois pas avoir de mal à l'enfoncer, ce qui veut dire que ta pièce plastique est usée.....
    As tu déjà essayé avec de la colle bi-composant?????? C 'est épais comme colle donc ça devrait compenser le jeu. Solution proposée si tu ne veux pas démonter plus que par l'avant. Sinon, si tu as vraiment accès à l'axe, donne- y également des coups de pointeau pour faire des bavures de façon à ce que lors du montage de la pièce plastique tu devra la forcer dessus ce qui permettra un bon accouplement.
    Signé: un adepte du " ya toujours un moyen de réparer avant de remplacer"
    u96
    re,
    desole mais je ne peux vous donnez la reference de la pompe car le site Samsung que utilise en tant que partenaire de la marque ne reconnais pas cette reference, certainement pas distribue en europe mais en Aisie ou Amerique ou Oceanie.
    ce que laisse penser les 3 dernieres lettres qui indique le pays de commercialisation:
    XEF= France
    XET= Italie
    XEG= Engleterre
    a titre d'exemples...
    YAF= ?
    amities
    invitee752a7d2
    Citation Envoyé par marius3012 Voir le message
    dans la piece en plastique, il y a un petit tube en metal fin .. egalement canellé mais les canelures sont ecrasées, ce qui explique que la piece ne tienne plus. Sur l'axe du moteur, plus solide, les canellures sont encore présentes.
    J'ai essayé plusieurs colles. Celle qui n'avait pas mal tenu est sous la forme d'un baton bi-composant qu'il faut malaxer et que j'ai fait entrer dans le trou de la piece plastique. ça n'a pas tenu longtemps.
    Hier j'ai tenté un colle cyanolithe comme il me fallait faire une machine. ça a tenu mais je doute que ça résiste plusieurs jours.
    Le probleme est que cette pièce est dans l'eau en permanence puisqu'il reste toujours un peu d'eau dans la pompe meme après l'arret.
    J'avais pensé à la colle araldite bi-composant. Ce sera mon dernier essai en effet dès que la cyano aura cédé
    invitee752a7d2
    re,
    XEF= France
    XET= Italie
    XEG= Engleterre
    YAF= ?
    amities
    YAF peut-être afrique du sud, non ?
    Est-ce que je peux voir d'autres infos sur l'étiquette posée sur l'arrière de la machine ?
    Sinon, au pire et en derniere ressort , je démonte la pompe .. Elle n'est pas difficile d'accès et relativement facile à demonter.
    invite481094f5
    Citation Envoyé par turlut Voir le message
    Je pensai également à la colle araldite, J'en ai utilisé récemment pour coller une ailette de lavage sur un lave vaisselle, pour l'instant ça tient.... As tu déjà essayé de sortir le petit tube en métal fin pour le remplacer par autre chose qui bloquerai mieux sur l'axe????
    invitee752a7d2
    non, pas essayé car je me suis dit que ce serait encore pire .. et je ne sais pas s'il vient facilement - c'est bien serti à l'interieur.
    Prochaine étape si la cyano n'a pas tenu, j'essaie l'araldite .. ensuite, j'achete une pompe que je fixe sur ma perceuse
    invite481094f5
    Hi,
    Ou bien une fois pompe démontée, et ailettes remises sur l'axe, essaye de percer de part en part pour une mettre une vis ou goupille. Pas évident vue le petit diamètre mais bon, si déjà tu a un plan B, autant éssayer.
    Bonne journée...
    invitee752a7d2
    Hi,
    Bonne journée...
    je ne pense pas que ce soit possible .. ce n'est pas le démontage qui me gêne, mais le diamètre de l'axe .. c'est très (trop) petit.
    Si j'arrive à identifier le modèle de la pompe, je vais essayer de commander la pièce en plastique si c'est possible .. et sinon la pompe si elle n'est pas trop onéreuse. Mais je tenterai encore l'araldite avant d'abandonner. Je ne suis pas un con-sommateur qui change du premier coup et je n'ai pas dit mon dernier mot.
    invitee752a7d2
    voici l'etiquette à l'arriere de la machine ... Est-ce que ça peut aider ?
    u96
    bonsoir,
    un espoir peut etre?
    regarder si sur la pompe une reference composee de chiffres et de lettres n'est pas inscrite.
    amities.
    invitee752a7d2
    bonsoir,
    amities.
    ok, je le ferai dès que j'aurai quelqu'un pour m'aider à basculer la machine de coté .. car seul, ce n'est pas évident.
    J'essaie de faire cela ce week-end
    Merci pour votre aide précieuse.
    invite5b71786c
    bonjour, je pense que le plus facile si jamais il n y avait rien d inscrit sur la pompe de vidange, c est de la prendre en photo !!!
    invitee752a7d2
    Citation Envoyé par la sudiste Voir le message
    oui, c'est ce que je comptais faire .. le pire c'est que lors de l'une de mes interventions sur la machine, j'en avais déjà pris mais je ne sais plus où je les ai stockées ..
    Ce week-end je ferai le nécessaire.
    invitee752a7d2
    je n'ai pas encore trouvé quelqu'un pour m'aider à soulever la machine pour aller voir la reference de la pompe et la prendre en photo. Cependant , sur la doc de la machine, je vois qu'il y a d'autres références .. celles-ci vous permettent-elles de connaitre le modele de ma machine ?
    P1043/P843 ?
    u96
    les 2 references sont inconnues sur le site SAMSUNG EUROPE!
    attendons peut-etre la reference inscrite sur la pompe de vidange.
    amities.
    invitee752a7d2
    avec de l'aide, ça va beaucoup mieux .. j'ai pu pencher la machine , retirer le cache du dessous et prendre quelques photos ..
    voici la ref de la pièce ..
    invitee752a7d2
    j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai finalement démonté la pièce
    la voici
    u96
    desole mais je ne vois pas de reference Samsung.
    cela va etre tres difficile de vous aider.
    cherchez sur le net, peut-etre que vous trouverez.
    amities.
    u96
    re,
    essayez avec ces 2 references d'origine:
    DC90-11110K / DC96-00115A.
    amities.
    invitee752a7d2
    re,
    amities.
    merci pour votre aide .. j'ai trouver ça ...http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWNX:IT qui a l'air de correspondre
    u96
    bonsoir,
    sur EBAY, on ne vous vend que la pompe et reste a savoir s'il eslle va sur votre corps de filtre.
    mes references prise sur ASWO donne l'ensemble et d'origine, mais pour un autre modele Samsung car le votre...
    d'apres les photos du site et les votres cela a l'air de correspondre.
    amities.
    invitee752a7d2
    bonsoir,
    amities.
    Merci oui, j'ai commandé la pompe sur ebay ... elle devrait arriver ces jours-ci .. C'est une askoll je crois ..
  1. [Blanc] Lave-linge qui rince mal et vidange peut-être mal
    Par invite3c206267 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/08/2009, 10h16
  2. [Blanc] machine à laver vidange mal
    Par malibulaire dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2009, 07h35
  3. [Blanc] machine a laver vidange mal
    Par invite50865ffe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2008, 14h17
  4. [Blanc] probleme de vidange sur MAL indesit wg521
    Par invite0311df52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2008, 20h39
  5. [Blanc] Problème vidange MAL Ariston AC128L [résolu]
    Par elwoood dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2007, 13h32
