[Blanc] Sèche-linge Whirlpool : Klixon détruit ? [résolu]
    invite5022307b
    bonjour a vous ,
    etant en chomage economique , je voudrais reparer moi meme mon seche linge
    je fais appel a vos connaissances ,
    j'ai un seche linge whirlpool awz 858
    j'ai parcouru le forum pour resoudre mon probleme , j'ai trouvé beaucoup d'info interessante qui m'ont amené a demonter le panneau arriere ,
    là je vois une fiche "dessoudé" d'un klixon , je demonte la resistance et je vois de la bourre brunit comme ci , cela avait brulé , je comprend donc que le klixon est hs
    la resistance n'a absolument rien , mais je sais pas comment ça se test ( quel reglage sur le multimetre ? )
    ma question est ;
    dois-je juste changer le klixon pour que le seche linge refonctionne ?
    ( j'ai un testeur mais je ne sais pas m'en servir )
    merci d'avance pour vos conseils ,
    je ferais encore appel a vos connaissance pour d'autres soucis avec du materiel whirlpool
    invitef80bfdd5
    Re : blanc "soucis whirlpool seche linge "
    en fait il existe un kit de remplacement des klixons sur ce modèle
    A26087N JEUX DE THERMOSTAT WHIRLPOOL 481225928681
    pour la resistance , position 0-200ohm et vous voyez si la valeur et correcte (entre 10et 50)
    invitef80bfdd5
    ebonjjour,
    j'oubliai de dire d'utiliser des cosses en inox pour la réparation
    invite5022307b
    merci pour votre interet !! et la rapiditée
    je viens de tester la resistance et la valeur est entre 10 et 50
    je vais essayer de chercher des klixons aujourd'hui , je vous tiendrais au courant
    greg
    invite5022307b
    parcontre j'ai fait une betise , j'ai vu un bouchon en polystyrene en bas a droite du seche linge avec un contacteur au dessus , et j'ai appuyé sur le bouchon et il est descendut dans le bac , le probleme c'est qu'il y a un joint et je sais pas quoi faire
    greg
    invite5022307b
    du nouveau !!
    et bien je suis allé a lille chercher les klixons ,
    j'ai grace a ce forum trouvé le branchement
    ( car je n'avais pas noté les branchements )
    et là le seche linge tourne et chauffe
    reste a voir si tout fonctionnera correctement
    merci a toi michel
    ( ami du nord )
    invite5022307b
    bon ben , j'ai un ptit soucis
    sa fonctionne mais les cosses des klixons sont trés chaudes , c'est normal ?
    j'avais mis du chaterton pour isoler et ça a fondut
    que dois je faire ?
    est ce qu'un mauvais branchement de klixon peut faire ça ?
    invitef80bfdd5
    c'est pour cela qu'on note des connexion inox car une faible perte tel que 0.1ohm c'est une puissance de 10w sur la cosse et donc intéret d'avoir de bons contacts. de plus il faut voir que les klixon prenne la température de la resisance de chauffe ce qui est deja pas mal
    invite5022307b
    exact ,
    j'ai changé les cosses "rongés" et j'ai remplacé par des cosses industriels et bien ça ne chauffe plus !!
    merci enormement
    ( c'est ma femme qui est contente )
    invite728b013d
    Sans doute, merci du retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Blanc] Sèche-linge Whirlpool SOLE 2006 : bruits. [résolu]
    Par inviteea68276b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2009, 18h32
  2. [Blanc] sèche linge whirlpool AWZ555 schéma électrique[résolu]
    Par invitebd7ce06c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 16h14
  3. [Blanc] seche linge whirlpool ne seche plus[résolu]
    Par jps01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2007, 21h33
  4. Four whirlpool qui klixon [résolu]
    Par invite52ec4473 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2007, 07h07
  5. [Blanc] sèche linge whirlpool AWZ5690 ne chauffe plus[résolu]
    Par invite43ba1f35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2007, 17h08
