[Brun] Panne avec télé Thomson 32ws23e
    invite27f45950
    Post Panne avec télé Thomson 32ws23e
    Bonjour, voilà mon soucis.
    Je regardais la télé tranquillement quand progressivement elle s'est éteinte, le son fonctionnait toujours, je change de chaine ça marche aussi, donc pour moi ça venait de l'écran. Je l'éteins donc par le mode veille de la télécommande car le bouton pour éteindre ne réponds plus.
    J'attends un peu et rallume, et la elle clignote 2 fois orange puis 6 fois.
    Elle ne veut plus s'allumer.
    En me renseignant j'ai compris que c'était la panne 26 ... Pas d' info " tube chaud " après 25 sec.
    Pour commencer cette panne je ne comprends pas trop ce qu'elle veut dire. Ensuite j'ai pu comprendre que c'était un problème de THT, mais je sais que pour en changer cela est très dangereux et je voulais avoir une méthode pour le faire n'ayant jamais réparé une télé malgré une formation en électronique.
    Autre question : Si cela venait de la THT combien cela me coûterais d'en racheter une et cela valerait il le coup ?
    Je précise je n'ai pas d'outil (fer à souder, multimètre etc)
    Si quelqu'un a connu le même problème faites le moi savoir.
    Merci.
    invitef80bfdd5
    Re : Panne avec télé Thomson 32ws23e
    Code 26 = pas d'info du tube
    Si G2 trop faible ou abscente, remplacez CB01 ( 10NF/10KV. ) sur la platine TRC,
    icut non conforme ou manque un des signaux RGB (tube cathodique)
    il n'est donc pas dit que ce soit le transfo tht
    invite27f45950
    Apparemment c'est vrai ca ne viendrais pas uniquement de la THT mais les problèmes sont reliés au tube, et si il est touché c'est pas la peine d'envisager une réparation pour ma part.
    J'aimerais savoir qu'est ce que le G2.
    Et qu'est ce que l'icut ?
    Merci.
    invite14db6220
    salut,
    ou absence des alims de filament du tube...
  1. [Brun] panne tele thomson
    Par invitefba27072 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2009, 19h45
  2. panne tele thomson
    Par invitea03484a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2006, 12h41
  3. probleme avec tv thomson 32ws23e chassi 406/icc117
    Par invited90a6ea6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2006, 08h51
  4. Code panne 26 Thomson 32WS23E ICC17
    Par invitec28188ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2005, 14h02
  5. Panne TV Thomson 32WS23E ICC17
    Par invite293131be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2005, 11h04
