[Blanc] Branchement d'un moteur Siemens
    invitec39dc776
    Hello
    Le lave-linge d'ma moman est tombé en panne, j'en ai profité pour défoncer la machine et sortir:
    - Moteur Siemens (avec la roue qui fait tourner le truc où ya le linge)
    - Suspensions (x2 seulement)
    - Pompe à eau
    Ce fichu moteur (cable sectioné ) à un cable d'alim composé de 5 fils:
    - 4 noirs, 1 bleu
    D'apres mon parain, ca correspond aux vitesses du moteur
    Voici la référence de ce maudit moteur : Siemens 1BV5565-2AE
    Ma question: Comment le brancher pour le faire marcher !
    Merci d'avance, nico
    invite5bc7b3db
    Re : Branchement d'un moteur Siemens
    Salut !
    J'ai moi aussi démonter un vieux lave linge il n'y a pas longtemps ...
    J'avais fais des recherches sur le net pour savoir comment brancher le moteur et d'après ce que j'ai pu lire, tu ne peux pas le brancher directement sur le secteur ... il fonctionnera quelques minutes mais cramera très vite ...
    Donc voilà je pense que quelqu'un de mieux qualifié pourras t'en dire plus !
    invitec39dc776
    Dur dur, j'aimerais bien en faire quelque chose de ce fichu moteur !
    invitec378084b
    As tu eu des réponses positives?
    j'ai le même moteur et comme toi j'aimerais le faire fonctionner
    Merci de ta réponse
    Bob
    Bonjour telbob et tout le groupe
    Citation Envoyé par telbob Voir le message
    ... As tu eu des réponses positives? ...
    Depuis 2009, il n'est pas revenu souvent pour en reparler.
    Je te suggère de rechercher dans cet épinglé si tu retrouves quelque chose pour t'aider.
    http://forums.futura-sciences.com/de...darchives.html
    Mais reste à savoir ce que tu cherches à faire de ton moteur, et la puissance que tu vas lui demander.
    Si c'est bien un moteur asynchrone à deux vitesses, il faut aussi le ou les condensateurs de déphasage indispensables.
    invitec378084b
    Merci de ta réponse
    ce n'est pas un moteur asychrome mais un moteur universel à charbon
    Je souhaites le mettre sur une MAL dont le moteur à cramé, mais je ne sais pas comment le brancher?
    le moteur qui à cramé était un asynchrome avec aussi 5 fils mais tous de couleurs bien différentes (noir, rouge , vert, jaune et bleu) tu comprends mon bem avec un moteur universel 5 fils ( 1 bleu ,4 noir numérotés 2,3,4,5)
    Merci d'avance de tes renseignements
    Bob
    invite41ca17c6
    Si tu disposes d'un ohmmètre, essaye de choper les impédances entre le fil bleu et les 4 autres.
    invitec378084b
    ok je te dis ça demain le temps de les prendre et de les noter
    Merci de tes réponses
    Bob
    ... ce n'est pas un moteur asychrome mais un moteur universel à charbon
    le moteur qui à cramé était un asynchrome avec aussi 5 fils ...
    Dans ce cas, je pense que tu peux abandonner ton projet.
    Le moteur universel nécessite la carte de contrôle spécifique qu'il est illusoire de vouloir intercaler sans refaire une autre machine.
    C'est vrai dans les deux sens. On ne peut pas remplacer un asynchrone par un universel.
    Les deux conceptions sont différentes et prévues dès le départ.
    Si tu trouves exactement le même universel, avec la même référence, c'est faisable. Mais, s'il n'est pas rigoureusement le même, bien que technologiquement identique, ce n'est pas garanti.
    invitec378084b
    Je te donnes les valeurs
    Bleu, noir 2, 43 ohm
    Bleu, noir 3, 44 ohm
    Bleu, noir 4, 12 ohm
    Bleu, noir 5, 10 ohm
    Noir 2, noir 3, 43 ohm
    Noir 2, noir 4, 53 ohm
    Noir 2, noir 5, 52 ohm
    Noir 3, noir 4, 54 ohm
    Noir 3, noir 5, 52 ohm
    Noir 4, noir 5, 4 ohm
    ces valeurs te donnent t'elles une indiquation sur le branchement à prévoir?
    Merci de ta réponse
    amicalement
    Bob
    invite41ca17c6
    A mon avis:
    Bleu, noir 2, 43 ohm --> Sens 1 petite vitesse
    Bleu, noir 3, 44 ohm --> Sens 2 petite vitesse
    Bleu, noir 4, 12 ohm --> Sens 1 grande vitesse
    Bleu, noir 5, 10 ohm --> Sens 2 grande vitesse
    Le fil bleu est le commun des enroulements du moteur. Mais attend d'autres avis et prend bien en compte ce que t'a dit Gienas.
    @telbob
    reprenez les dires de Giénas ,
    il vous est impossible de remplacer sur un lave linge
    un moteur asynchrone par un moteur universel,
    vous perdez votre temps !!!!!!!!!!!!!
    invitec378084b
    Merci pour ta réponse je vais quand même tenter je te dirrais si sa fonctionne
    Je n'ai pas grand chose à y perdre!
    Encore merci
    amicalement
    Bob
    Encore merci
    amicalement
    Bob
    re,
    ben voyons,
    plus qu'a attendre
    ... je vais quand même tenter je te dirrais si sa fonctionne
    Je n'ai pas grand chose à y perdre! ...
    Tu as "raison". La seule chose que tu risques de perdre, sans savoir ce que tu fais, c'est d'y perdre ta vie, et/ou celle d'un proche, voire ta maison si tu provoques un incendie.
    Les moteurs universels peuvent s'avérer des "armes redoutables", qui ont une tendance à l'emballement, quand l'excitation est insuffisante. Cet emballement peut donner lieu à des projections de pièces par la désintégration mécanique du moteur.
    On ne se lance pas dans une entreprise aussi hasardeuse.
    Ma seule satisfaction, ainsi que de la modération, sera d'entendre de toi que par prudence, tu renonces à ton projet insensé.
    Edit: aïe! Grillé par Richard 31, qui ,dans ce cas particulier est un mauvais présage.
    Dernière modification par gienas ; 22/02/2012 à 17h52.
  1. [Blanc] Branchement moteur machine à laver Siemens - 7 fils oranges
    Par invite19ed365c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2018, 09h00
  2. [Blanc] Lave vaisselle Siemens fait disjoncter au branchement[résolu]
    Par inviteaec050db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2018, 10h29
  3. [Blanc] lave linge Branchement verrou siemens WM2020
    Par invite83ac3fb8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2012, 17h33
  4. Cherche schéma de branchement d'un moteur universel Siemens ?
    Par invitec378084b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/02/2012, 17h40
  5. [Divers] Branchement téléphone SIEMENS GIGASET A585
    Par baliar33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2012, 13h42
