[Thermique] Probleme ECS sur elm leblanc aclea
    invite67a6bc99
    j'ai une chaudiere elm leblanc aclea de 2001
    elle fonctionne correctement en chauffage
    par contre pour la production d'eau chaude, que le chuaffage soit activé ou non.
    il faut laisser couler l'eau chaude pendant plusieurs minutes (1 à 5) avant quelle ne commence la chauffe (a allumer le bruleur)
    que verifier en premier (le debit d'eau est correct, je ne pense pas qu'elle soit entartrée.
    merci de vos conseils
    invitef80bfdd5
    Re : Probleme ECS sur elm leblanc aclea
    quel est la capacité du ballon?
    invite67a6bc99
    il n'y a pas de ballon ni de micro accumulation.
    en fonctionnement normal, des que le robinet d'eau chaude est ouvert, le bruleur declanche
    invite67a6bc99
    pour plus d'info c'est une aclea II agvm 23
    merci d'avance
    JeanYves56
    Normalement le bruleur doit s'allumer des l'ouverture d'un robinet . Apparemment le " bloc valve gaz" ne fonctionne pas correctement .
    invite728b013d
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage popov1100,
    C'est une chaudière avec un corps de chauffe deux circuits chauffage et ECS (eau chaude sanitaire), il est très possible sue l'échangeur ECS soit entartré surtout si l'eau de distribution de ton secteur est calcaire. Dans ce cas rien d'autre à faire qu'à détartrer. Ce qui doit se faire par pompe et à l'acide ce qui revient au SAV.
    Cet incident s'est produit progressivement ? le brûleur s'allume bien en grande allure et passe en petite allure quand l'eau est bien chaude ?
    Marc.
    joh93
    Bonsoir, comme demander par Cram64 il faudrait regarder si le bruleur demarres dés que tu ouvres ton robinet d'eau chaude.Voir si il demarres plein pot ou reste longtemps en petit debit.Regardes aussi si la pompe tourne, si c'est le cas ce n'est pas normal et donc les calories partent dans les radiateurs donc ton eau chauffe mal.
    Si parcontre le bruleur ne demarres pas tout de suite il faudra effectuer des controles.Voir si la chaudiere a bien detecter le puisage et voir si ce n'est pas un probleme de pressostat par exemple qui n'autorise pas la chaudiere a demarrer aussitot.
    JeanYves56
    "detecter le puisage et voir si ce n'est pas un probleme de pressostat "
    c'est justement la valve gaz qui fait ça !
    joh93
    Le "bloc valve gaz" est quand meme asser vague.
    Moi je parles de 2 choses differentes:
    -la partie declenchement sanitaire par l'intermediaire de la valve eau et des micros contact.
    -le pressostat air.
    JeanYves56
    Ca s'appelle comme cela dans la doc !
    invite67a6bc99
    merci pour vos reponses rapides
    j'ai etudié la question hier soir,
    dans la partie inferieure de la chaudiere, il y a un bloc, dont la partie superieure est en metal et la partie inferieure en pvc gris
    sur ce bloc, je repere en haut les conduite de gaz et electrovanes
    en dessous , un passage d'eau froide et le bouton de reglage de la temperature d'eau chaude sanitaire
    tout en bas, un bitonio avec un ecrou 6 pan, qui actionne le switch de demarage.
    si je pousse le bitonio vers le haut, le bruleur demarre
    si j'ouvre le robinet d'eau chaude, le bitonio remonte tres lentement, et a la fin, ca demarre
    le bitonio peut tourner, ce qui doit jouer sur la sensibilité du declanchement
    est il possible de le regler pour augmenter la sensibiliter et donc reduire le temps de mise en route du bruleur à la demande d'eau chaude.
    le chauffage marche bien
    la chaudiere à une petite dizaine d'année, n'a jamais ete detartrée, mais le debit d'eau au robinet est bon.
    invite67a6bc99
    autre chose, un d'entre vous aurait il le service manuel de l'agvm 23 ?
    les doc que trouve concernent majoritairement les glm 5.20 et 5.23 qui n'ont pas grand choses en commun
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Je n'ai que la doc de l'Aclea GM5 , ci jointe .
    Sinon en graissant (graisse silicone ) legerement la tige du "bitonio" il marcherai sans doutes mieux .
    Souvent ce type de mecanisme se gomme .
    invite67a6bc99
    ne pouvant graisser la tige à la graisse siliconne (car pas vraiment demontable facilement sur ce modele)
    j'ai pulverisé du wd40
    et miracle, ca marche
  1. [Thermique] Problème eau chaude chaudière ELM Leblanc Acléa
    Par invitec061f782 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2008, 09h41
  2. [Thermique] Ta sur elm leblanc aclea
    Par invite1f2414bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 19h14
  3. [Thermique] Probleme chaudiere elm leblanc aclea
    Par invitef87f826a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2007, 16h17
  4. [Thermique] Problème sur chaudière ELM Leblanc Aclea
    Par invitecdbfe2f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 09h46
  5. [Divers] Programmateur sur chaudière ELM Leblanc Acléa
    Par invitef7374257 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 16h36
