[Blanc] panne machine à laver ariston margherita AAX126L
    invite19ad80fc
    Unhappy panne machine à laver ariston margherita AAX126L
    J'ai un gros soucis, par inadvertance j'ai mélangé à mon linge en machine des élastiques pour cheveux que je devais laver à la mains.
    Résultat des courses, ma machine m'a planté au niveau du rinçage, puis le programmateur s'est mis à tourné sans cesse. Mon mari a vidé la pompe autonettoyante comme indiqué dans la notice, toutefois le programmateur tourne toujours et indique 5 clignotements???
    Au secours le linge s'accumule et je n'ai jamais eu auparavant de problème avec cette machine.
    Merci encore de votre aide...
    bret35
    Re : panne machine à laver ariston margherita AAX126L
    avez vous regardé si la turbine de la pompe de vidange tourne librement et regardez si la durite qui va de la pompe a la cuve n'est pas bouchée?
    a+ bret35
    invite19ad80fc
    Bonjour Bret,
    Merci pour ces indications mon mari va vérifier si le problème vient de là.
    invitea8bfeaa2
    bonjour j'avais le meme probleme auparavant avec la miene , tout simplement ce probleme est normale avec margherita tout simplement c'est ton EPROM dans la carte qui est capoute il vous fautune nouvelle carte
  1. [Blanc] Panne machine a laver Ariston Margherita
    Par invitedef8e185 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2008, 20h38
  2. [Blanc] Panne sur machine a laver Ariston Margherita
    Par invite40f4da34 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 11/07/2008, 07h33
  3. [Blanc] Panne Machine à laver ARISTON Margherita
    Par invite7f917717 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2007, 14h20
  4. [Blanc] panne sur Ariston margherita aax126l
    Par invitefd9e4022 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2007, 20h02
