[Thermique] Chaudière Frisquet : après gonflage du vase, monte en pression !
    invite6d895313
    Bonjour a tous,
    Le service d'entretien de FRISQUET GAZLENER est passé chez moi
    et a changé le purgeur, le clapet Thermost et chargé le vase d'expenssion.De puis ce jour, ma chaudière monte en pression jusqu'à 3.5bar mais je ne comprend pas d'où vient le problème.
    Merci d'avance de votre aide.
    joh93
    Re : Chaudière Frisquet : après gonflage du vase, monte en pression !
    Bonjour, elle monte en pression meme a l'arret ou uniquement quand elle est en chauffe?
    invite6d895313
    elle monte en pression uniquement lorsqu'elle est en chauffe
    invite6cea4b73
    3.5 bars est normale pour une chaudière de plus en chauffe la pression monte toujours un peu
    si par contre elle ne rebaisse pas après la chauffe alors il peu y avoir des problèmes
    comme fuite sur robinet de remplissage circuit
    ou des mélanges d'alliage avec les radiateurs qui peu provoquer une surpression
    joh93
    Euh nan 3.5 bars ce n'est pas normal du tout, sachant que la soupape chauffage s'ouvre a 3 bars.
    Il faudrait reverifier le vase, il est peut etre HS.
    invite6d895313
    Merci bien, je verifirais sa
  1. [Thermique] Chaudière Lamborghini Inova : monte en pression après dépose radiateur.!
    Par invited5f3b211 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2009, 11h15
  2. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix 23 kWh : monte en pression.
    Par invitec114528d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2009, 09h46
  3. Réponses: 17
    Dernier message: 27/01/2009, 17h53
  4. [Thermique] gonflage vase d'expansion Thema C23EV
    Par invite9f0a9f0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2008, 20h19
  5. [Thermique] Pression qui monte sur FRISQUET hydromotrix
    Par invitebecad204 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 19h55
