[Thermique] Regulation RVL41 : installation et tests
    invite25c4fa51
    Arrow Regulation RVL41 : installation et tests
    J'ai acheté un automate RVL41 d'occasion sur eBay pour réguler mon chauffage central, avec les sondes suivantes :
    - départ : SAUTER EGT310
    - extérieur : Siemens QAC22
    Il commande l'accélérateur et un moteur de vanne (ELESTA AMP230 : 140sec. pour 90°ang, vanne mélangeuse ELESTA à 4 voies.)
    Le RVL41 semble ne pas bien fonctionner : il commence par ouvrir en grand la vanne. Peut-être ai-je interverti les fils du moteur de vanne ?
    Je n'avait pas de doc d'installation (seulement une vieille doc en italien sur :
    http://webdoc.siemens.it/webdoc/A/CP...5CCE1N2481.pdf)
    Auriez-vous quelques conseils pour vérifier l'installation et tester le système après montage ?
    Merci beaucoup par avance.
    NB
    invite728b013d
    Re : Regulation RVL41 : installation et tests
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage storne,
    La sonde de départ Sauter GT310 est bien une sonde nickel 1000 Ohms à 0°C., mais je ne suis pas sûr de son fonctionnement.
    Concernant le sens de fonctionnement du moteur de vanne, il suffit d'inverser le sens en permutant les fils Y1 et Y2.
    Je joins la valeur des sondes QAC et QAD 21.
    Marc.
    invite25c4fa51
    Merci beaucoup Cram64.
    Ce matériel est ancien mais il a l'air de fonctionner comme une horloge.
  1. Amélioration d'une installation avec Regulation NEXA XS
    Par Debutant72 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 35
    Dernier message: 29/10/2019, 22h28
  2. [Thermique] Installation d'une régulation Siemens RVP 200 [résolu]
    Par invite2928678c dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/11/2009, 14h02
  3. [Thermique] Chaudière Viessman avec régulation Trimatik-MC/B : problème régulation !
    Par invite5e29631f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2009, 17h21
  4. [Thermique] Régulateur Temp. RVL41
    Par invitef2a459f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2007, 16h56
  5. probléme regulation ou installation
    Par inviteaeb395cd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2007, 05h44
