probléme regulation ou installation
    inviteaeb395cd
    bonsoir a tous et a toutes.
    je possede une chaudiére ideal standart fonte au gaz creatis xenium.
    mon problémz est qu'il faut que mon plancher chauffant soit declenché pour que je puisse faire chauffer mes radiateurs dont la pompe est branchée en direct est ce normal?
    ensuite si mon planché ne tourne pas la nuit(mode reduit)je nepeux pas chauffer mes chambres(radiateurs).ma question est si je ne met pas mon plancher en mode reduit exemple 20 degrés en permanence est ce que ma chaudiére restera en température et est ce que je consomerais beaucoup plus de gaz.
    j'espére avoir ete assez clair et merci d'avance pour vos reponses
    spoltibrun
    Re : probléme regulation ou installation
    Bonjour ,
    Pouvez'vous nous donner le modele de regulation dont la chaudière est equipée (ecocontrol 1 2 3 ou 4 ) ?
    inviteaeb395cd
    c une regul ecocontrol 3
    spoltibrun
    Pour piloter deux circuits chauffage differents c'est une ecocontrol 4 qu'il vous faut
    Pas etonnant que vous ayez des problèmes
    inviteaeb395cd
    oui d'accord mais est ce qu'il me faut une vanne motorisée et un thermostat en plus pour le circuit radiateur?
    ou alors juste changer de régulation?
    spoltibrun
    Avec la nouvelle regulation sera livré un autre thermostat
    Il faudra rajouter un autre module de chauffage soit sur vanne soit en tout ou rien avec action sur la pompe
    inviteaeb395cd
    j'ai une vanne 4 voie pour le circuit radiateur donc il suffirait que je change la regul et que je prenne un thermostat qui couperait la pompe radiateur c bien ça?
    spoltibrun
    La liste du materiel necessaire est
    1 ecocontrol sp 4
    2 modules chauffage
    1 collecteur 2 modules
    2 sonde d'ambiance qaa 50
    2 sonde de depart
    Si vous avez un seul module sur vanne 4 voies , il faut le raccorder sur le reseau plancher chauffant
  1. [Thermique] Problème regulation chauffage de dietrich
    Par invitedcb24287 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 12h58
  2. Régulation chaudière granulés: Problème ou Caractéristique?
    Par bedouin dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2007, 17h12
  3. [Blanc] Problème de froid trop important - régulation ?
    Par invite86b45a94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2007, 19h54
  4. [Thermique] Probleme Regulation Chaudiere Gaz
    Par invite328d1960 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2007, 22h08
  5. [Thermique] probleme régulation plancher rif 5000
    Par inviteb8576eb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 10h41
