[Blanc] LL Daewoo DED E 6213 : démarre et s'arrête rapidement LED vidange allumée !
    invite368b3ba0
    Bonjour ,
    j'ai actuellement une machine a laver dnewood 10kilos , dwd E6213
    Mais je ne peux plus l'utilisé car elle se lance et s'arréte au bout de quelques temps en eclairant le voyant " Vidange" .
    faut il faire la vidange ? comment faire ?
    Merci d'avance .
    cassandra
    invitef80bfdd5
    Re : machine a laver ded E 6213
    sauf erreur la panne est autour du moteur de lavage
    invite368b3ba0
    Ba comment je fait alors ?
    invite32acbc3b
    bonjour cassandra,ce qui va falloir que tu fasse,c'est démonté l arriere de la machine en premier temps,ensuite le moteur est sous la cuve ou sur l'axe du tambour au milieu(sauf erreur de ma part,certain modele de daewoo l ont!moteur direct drive),la panne peut venir du moteur ou bien du module qui commande le moteur! amitié florian
    invite368b3ba0
    Oui mais aprés l'avoir ouvert , je fait comment ? si il y a une panne je fait quoi moi ? Merci de votre reponse
    invite368b3ba0
    Bonjour , mais moi je fait quoi aprés avoir ouvert l'arriere de la machine ?
    Si il y a une panne je fait quoi? et surtout j'y voie comment ?
    Merci de votre reponse parce'que la sa va plus !
    ptigui29
    si vous n'y connaissez rien en lave linge ou technique de dépannage ,appelez le SAV de la marque qui vous dirigera vers un dépanneur agréé.Car il va falloir certainement changer des pièces qui ne sont presque pas fournies sur le net (pour cette marque).De plus,il faut le programme test SAV de l'appareil,les codes défauts que seul un réparateur agréé possède.Cet appareil est trop complexe pour être réparé par un novice.
    Dernière modification par ptigui29 ; 10/11/2009 à 19h18.
    invite368b3ba0
    le probléme est que aucun reparateur ne repart cette marque , et que quand j'appel le SAV de daewoo un numero que j'ai eu sur le net , il ne me mette jamis en relation avec une personne , il me dise qu'il ne comprenne pas mon choix , Comment vais je faire avec une machine a un tel prix qui ne marche plus et que je ne sait pas comment la réparé ?!
    ptigui29
    et vous habitez dans quelle région?
    invite368b3ba0
    j'habite a badinieres proche de bourgoin dans l'isere
  1. Pc portable ne démarre plus diode alim allumée
    Par invitec7127d09 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/05/2012, 00h10
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 21/11/2009, 18h14
  3. [Blanc] LV Siements Aqua : reste bloqué LED fonction séchage allumée.
    Par invite245bc1a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2009, 19h04
  4. Led du disque dur toujours allumée
    Par invite75cc02cc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/12/2006, 01h06
  5. Led allumée ! j'ai un message !
    Par invite5ef698cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2003, 23h35
