[Blanc] dégivré, frigo ne marche plus - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    invited4df2081
    Post Re : dégivré, frigo ne marche plus
    Citation Envoyé par la sudiste Voir le message
    vous avez juste tué un frigo pour une pièce a meme pas 40 €
    Finalement comment exactement dois je le "shunter"?
    Si je prends cette pièce de 40 euros + 50 euros à un spécialiste pour son travail, je ajoute encore 50-70 euros et je prends un nouvel frigo...
    invite290c5bdc
    Tu peux le shunter si tu veux pour ca il suffit de connecter ensemble les fils qui se trouve sur les bornes 4 et 6 du thermostat .
    Et la si il demmarre (on positionne les fils de facon a ce que ca ne touche rien de metalique et on mets pas les doigts une fois qu'il est branché).
    Eh ben c'est que tu as tué ton frigo avec les co............. de l'aut' pomme.
    PS fait moi confiance sur ce site tu n'auras que des conseil de qualité la quasi totalité des personne qui te repondent ont beaucoup d'experience (20 ans pour moi). Et, si toutefois, les conseils sont erronnées quelqu'un se chargera de rectifier le tir. Alors que tu ai des doutes sur les forum suite a ta "mesaventure" c'est comprehensible mais ne mets pas tous les forums dans le meme panier certain sont excellent en particulier celui-ci ou je me suis posé après en avoir testé d'autres. ( Je precise la plupart etaient pros ais c'est la ou je me retrouve le plus).
    invite3ad5b8f5
    re, hé!!! phil tu est battu 42 ans (par moi hi!!!!) et celui qui derriere moi presque autant le pote riri de Toulouse (on a le même âge)a nous deux on a 130 ans et toute nos dents(enfin presque!!!)
    invited4df2081
    Merci, les gars, pour vos conseils, je vais essayer le "shuntage", c'est bien cette casse, on va pouvoir analyser la construction d'un thermostat....
    A propos, d'apres moi, le thermostat c'est le truc blanc à l'enterieur du frigo avec la "roulette" de controle du froid(1,2,...7) :")
    re,
    le shunt n'en doutez pas peut s'effectuer,
    voici la procédure:
    déposer le boitier que vous avez cité,
    a l'intérieur le thermostat comporte 3 fils,+ 1 fil vert jaune
    ce fil ne doit surtout pas être utilisé dans le schunt
    (c'est un fil de terre de protection en cas de défaut d'isolement donc le laisser a sa place)
    tous les autres fils peuvent êtres regroupés,
    faites cela hors tension
    et une fois réalisé,
    vous branchez la prise sans rien toucher du thermostat
    l'appareil risque de se mettre en route (pas sur) mais sans danger
    tenir compte que s'il fonctionne normalement il ne sera pas régulé donc risque (sans danger) de geler l'intérieur du frigo,
    si cela fonctionne
    on aviseras
    via une pendule de programmation a 5€ avant échange thermostat pour voir si tout va bien sur 15 jours
    mais ne faites rien sans notre accord ceci au pas a pas
    invite290c5bdc
    Salut jean claude,
    Tu veux dire que j'etais encore au sein de maman que tu reparais deja les machine a gaz ???
    invited4df2081
    Cool Re : dégivré, frigo ne marche plus
    re,
    faites cela hors tension et une fois réalisé, vous branchez la prise sans rien toucher du thermostat l'appareil risque de se mettre en route (pas sur) mais sans danger tenir compte que s'il fonctionne normalement il ne sera pas régulé donc risque (sans danger) de geler l'intérieur du frigo, si cela fonctionne on aviseras via une pendule de programmation a 5€ avant échange thermostat pour voir si tout va bien sur 15 jours
    voila. Ce que j'ai fait:
    alors, le frigo a commencer a bourdonner en arrière. Je crois qu'il marche... je vais le laisser comme ca une heure pour voir s'il fait vraiment du froid.
    invited4df2081
    oui, le frigo fait froid.
    d'apres une quinzaine de minutes de travail, j'ai mis la main dans l'espace de refrigeraetur et j'ai senti le froid. Merci pour m'avoir quidé.
    Maintenant, je comprends qu'il ne peut pas rester comme ca, comme dans l'image. Qu'est ce que vous me pouvez conseiller à ce stade?
    re,
    acheter une pendule de programmation dans une GSB style bricocastoleroy etc...
    a 5€ toute simple a picots(pas une électronique) que l'on interpose entre la prise murale et la prise du frigo,
    une fois en votre possession je vous demanderai de mettre ceci en place avec ce critère
    1 picot poussé
    1 picot tiré
    ceci représente 1/4h de fonctionnement pour 1/4h d'arrêt cela sur les 24h que comporte la pendule
    au besoin prévoir en période nocturne 2 fois 3 picots poussés (3/4 d'heure de coupure a chaque fois) cela disons a minuit et l'autre a 4h du matin,
    planquez votre thermostat shunté dans un coin protégé avec du scotch
    et laissez cela durant environ 15 jours sous contrôle histoire de voir si le circuit a tenu le coup en croisant les doigts
    (au besoin un aller retour a Lourdes ne sera pas de trop),
    ensuite l'on avise
    a vous lire si questions
    édit :
    pas de crainte a avoir pour la pendule elle vous servira ultérieurement de ce type de matos on en a toujours l'utilité
    Dernière modification par richard 31 ; 22/11/2009 à 18h39.
  1. [Blanc] echangeur frigo americain ne degivre pas...[résolu]
    Par JO57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 22h43
  2. [Blanc] Frigo Americain Whirlpool Ne Degivre Plus
    Par invite38798bff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2008, 17h41
  3. frigo en panne... congélo marche
    Par invite022ff93c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2006, 18h03
  4. mon frigo marche plus!!
    Par invite5d1cf5d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2006, 07h13
  5. Mon frigo marche-t-il correctement?
    Par invite8c0469da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2005, 13h46
