[Thermique] Chaudière à gaz Franco Belge Idra 3200 : baisse de pression !
Vue hybride
    invite25625362
    Angry Chaudière à gaz Franco Belge Idra 3200 : baisse de pression !
    Bonsoir, ma chaudière s'arrête tous les jours ou plus, et le manomètre indique une pression entre 0.4 et 0.8 bars suivant les moments. Le problème peut venir de là si j'ai bien compris ce qui est écrit plus dans la discussion. Il s'agit aussi d'une chaudière franco belge idra 3200. Comment augmenter cette pression???
    invite728b013d
    Re : Chaudière à gaz Franco Belge Idra 3200 : baisse de pression !
    J'ai déplacé ton fil en dépannage jeff27,la chute de pression peut avoir plusieurs causes, la première et préférable est un vase d'expansion dégonflé ou percé, dans le premier cas il suffit de le regonfler ce que fait un bon technicien chaque année lors de la visite de remise en états si l'eau sort par la valve de gonflage la membrane est percée et là il faut le remplacer.
    La deuxième est une fuite de la soupape de sécurité 3 b ou une fuite sur le réseau.
    Marc.
  1. [Thermique] Problème sur chaudière Idra Ballon 3200 Franco Belge Beretta
    Par inviteeca70aee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2009, 09h30
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 02/11/2009, 13h19
  3. [Thermique] panne chaudiere franco belge idra ballon 3200
    Par invite5507f583 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2009, 16h36
  4. [Thermique] Chaudière Atlantic Franco-Belge Beretta Idra : baisse de pression chauffage !
    Par invite00200516 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2009, 17h38
  5. manque de pression dans ma chaudiére franco belge idra 3200
    Par invite7c0bcd82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2008, 23h46
