[Blanc] Probleme avec four Nardi FE46
    inviteeb583122
    bonjour et merci d'avance aux personnes qui prendront le temps de se pencher sur mon problème..
    je possede un four encastrable Nardi FE46 qui me joue des tours depuis quelques jours. Lorsque je l'allume il fonctionne correctement mais au bout de 15-20 minutes quand il commence à être bien chaud tout s'eteint, comme s'il était débranché (plus l'heure sur le programmateur non plus). Puis au bout de 10mn environ il se rallume.
    Je pense le démonter demain en rentrant du boulot, donc si quelqu'un aurait un petite idée sur les causes de mon problème elle serait la bienvenue.
    Merci encore
    golfo57
    Re : Probleme avec four Nardi FE46
    Bonjour à toi,
    Peut-être un problème de thermostat, ou un faux contact du à une surchauffe. Vérifie les connexions. @+
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 22/03/2009, 11h34
  2. [Blanc] Probleme avec tele Philips avec chassis L01.E
    Par invite7bf023ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2009, 19h27
  3. Probleme avec la connection USB avec PC sous linux !! !
    Par invite36d52cc8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/12/2008, 22h45
  4. [Biologie Moléculaire] Problème avec gel d'acrylamide avec urée
    Par invite85934679 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/02/2008, 11h53
  5. probleme avec vista -> lecture du son avec fichier .mpg
    Par invite7f1547ae dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/01/2008, 23h28
