[Thermique] Neutralisation des condensats des chaudières à gaz : quelle réaction chimique ?
    jacovador
    Les chaudières à condensation ont un bon rendement thermique mais produisent des condensats qu'il faut éliminer.
    Ces condensats sont acides et la règlementation oblige maintenant à neutraliser ces condensats avant de les rejeter dans le tout-à-l'égout.
    D'après ce que j'ai vu sur les sites de quelques vendeurs, les systèmes de neutralisation semblent être un simple filtre contenant des granulés calcaires.
    Mes (vieux) souvenirs de chimie me suggèrent alors que la réaction chimique de neutralisation doit être :
    Acide + CaCO3 -> sel de calcium + CO2
    Le gaz carbonique étant libéré dans l'air ambiant, l'acidité de la solution diminue.
    Mon problème est le suivant :
    Dans une chaudière à gaz, la combustion produit a priori de la vapeur d'eau et du gaz carbonique. L'acidité des condensats est due au gaz carbonique dissout. Je ne vois donc pas comment cet "acide carbonique" va pouvoir réagir sur le carbonate de calcium ?
    Où est mon erreur de raisonnement ? Ou bien, si mon raisonnement est juste, peut-on dire que les vendeurs de neutraliseurs sont des escrocs lorsqu'ils les proposent pour les chaudières à gaz ?
    Remarque : ou alors la neutralisation n'est efficace que pour les traces d'acide sulfurique liées à la présence de souffre dans le combustible. Je sais que le fioul domestique contient du souffre, qu'en est-il du gaz naturel ?
    jacovador
    Re : Neutralisation des condensats des chaudières à gaz : quelle réaction chimique ?
    Comme cette question ne semble intéresser personne (à part moi), je reformule la question qui me trouble (en espérant "faire plus court")
    Comment neutraliser l'acidité d'une solution de gaz carbonique ? Peut-on le faire avec du calcaire ?
    inviteac45697a
    pour le gaz carbonique il suffit de laisser la solution à l'air libre
    jacovador
    Gramon,
    Merci pour votre réponse.
    On est donc d'accord : le calcaire ne réagit pas avec l'acide carbonique. Naturellement (à l'air libre), le PH de la solution d'acide carbonique baissera lentement lorsque le gaz carbonique dissout s'échappera dans l'atmosphère.
    Et donc, si l'acidité des condensats d'une chaudière à gaz provient du gaz carbonique produit par la combustion, il ne sert à rien de la faire passer dans un filtre de granulés de calcaire.
    invite2313209787891133
    L'acidité provient surtout de traces de soufre, donc une neutralisation sur CaCO3 serait efficace.
    invitee302b3ac
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    Alors finalement qu'es est-il? Je ne suis pas spécialiste en chimie, mais j'ai une fournaise Vitodens 100 à combustion au gaz depuis 1.5 ans, et j'en suis rendu au moment où je devrais changer le granulat de carbonate de calcium dans le dans le tube qui sert de filtre. Est-ce donc nécessaire de le faire ou non? Est-ce que le carbonate de calcium est effectivement le bon produit à y mettre?
    Si c'est le cas, un distributeur nous a venu pour 100$ canadiens un contenant de granules soit disant de carbonate de calcium (difficile de vraiment savoir si c'est bien du carbonate de calcium puisque tout est écrit en allemand sur le contenant). Par ailleurs, lorsque j'ai ouvert le tube-filtre joint à ma fournaise pour en extraire ce qu'il restait du carbonate de sodium usagé, j'ai remarqué qu'il n'avait pas du tout la forme des granules qu'on venait de nous vendre. Il s'agissait plutôt morceaux ayant la forme de pierres concassées d'environ 1.5 à 2 centimètres par 1.5 à 2 cm. Finalement si nous devions effectivement utiliser le carbonate de calcium, où trouver celui qui se présente sous cette dernière forme et qui est peut-être moins dispendieux? Merci
    Ces morceaux de carbonate de calcium ne sont rien d'autre que des cailloux; si tu habites dans une région calcaire il suffit de les ramasser.
    JPL
    J'ai déplacé le sujet de Chimie vers Dépannage qui me semble plus approprié.
    invite728b013d
    Jusqu'à ce jour, le règlement sanitaire n'impose rien concernant les rejets de condensats comme lu plus haut la faible quantité rejetée verra son acidité baisser par mélange des eaux grises.
    Marc.
    jacovador
    Citation Envoyé par marclor Voir le message
    Si je résume le fil de la discussion :
    1) La législation n'impose pas (encore) de neutraliser les condensats d'une chaudière à gaz.
    2) S'il y a quelque chose à neutraliser, c'est l'acide lié aux traces de soufre. Pour cela, le carbonate de calcium (calcaire) est OK
    3) il me semble exagéré de vendre 300 gr de caillou pour 100$
    4) tant que les granulés de calcaire sont présents, c'est qu'ils ont encore une capacité de neutralisation.Il n'y a donc peut-être pas lieu de les changer.
    Amicalement
    invite728b013d
    Parfaitement d'accord, mais ceci vaut pour la France et des dispositifs plus contraignants peuvent exister chez nos voisins.
    Marc.
    invite54f41573
    le gaz ne contient que quelque PPM de souffre
    lors de la combustion du gaz et du fioul.. il se forme des oxydes d'azote qui, lors de la condensation forme un acide nitrique, d'ou l'utilisation de bruleur lowNOx sur les chaudieres(de qualité) a condensation pour limité le phénomène.
    voila voila
    bonne journée
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 11/10/2010, 18h22
  2. Réaction chimique des sels argentiques ?
    Par inviteadb5790c dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/02/2009, 17h17
  3. Cinétique chimique avec des gaz
    Par invite4a940b0e dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/01/2009, 23h11
  4. Réaction chimique et effet des ultrasons
    Par invite28d887e7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/08/2008, 13h40
  5. Composition chimique des gaz d'armes à feu
    Par invite64e915d8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/12/2007, 18h34
