[Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis NGVB : voyant ECS clignote à 2 hz !
    invite1318df23
    chaudière mise en service en juin 2004
    depuis 2006, en période de chauffage, le voyant ECS clignote à 2 HZ de temps en temps, parfois plusieurs fois par jour.
    je réarme par le petit bouton sans couper l'alim.
    en été aucun problème. (chauffage à l'arrêt)
    la chaudière est sous contrat d'entretien.
    je suis sur le problème depuis 3 ans donc, en suivant le forum, j'ai fait nettoyer le pressostat et l'extracteur sans résultat.
    il semble donc que la vanne 3 voies a du mal à basculer
    - commande défectueuse ?
    - anomalie interne ?
    - controles divers problématiques ?
    je n'ai jamais réussi a etre présent lors du défaut, en jouant sur les réglages chauffage et ECS, je fais basculer la vanne 3 voies des dizaines de fois sans problème.
    les différents techniciens qui font l'entretien n'ont pas d'idée sur ce problème.
    je ne fais rien remplacer sans etre certain du résultat.
    avez-vous une piste à me sujérer,
    merci d'avance et à bientot.
    joh93
    Re : Chaudière ELM Leblanc Egalis NGVB : voyant ECS clignote à 2 hz !
    Bonsoir, le code 2hz correspond a un probleme de limiteur de temperature.Il faudrait verifier la thermistance ballon.
    invite1318df23
    merci du tuyau,
    je vois cela avec le technicien qui vient remplacer les électrodes le 17/12 et je vous tiens au courant.
    salutations.
  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis GVM ne démarre pas en ECS ! [résolu]
    Par invite5b012486 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2009, 15h56
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis GVS23 avec ballon ECS : se met en sécurité !
    Par invite4f7b7c12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2009, 15h44
  3. Réponses: 38
    Dernier message: 22/04/2009, 21h11
  4. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Amelia : Voyant ECS clignote rapidement. [résolu]
    Par invitea9fe6fcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2009, 11h15
  5. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis : ECS pas assez chaude.
    Par invite8c2d8058 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2009, 15h34
