[Thermique] Chaudière Idéal Standard Créatis 1101 24 kW : changement de bloc gaz ?
    invitee74588bd
    J'ai une chaudière Ideal Standard Creatis 1101 24 kW. Elle a le problème suivant : en demande de chauffe, le bruleur se met en marche pendant quelque secondes (10-30 secondes) puis se bloque.
    Après environ une minute, le même cycle recommence.
    Un chauffagiste est venu et m'indique qu'il faut changer le bloc gaz ...
    qui est une pièce assez chère. (il dit que la régulation de pression
    de gaz à la sortie du bloc gaz ne se fait plus bien).
    Est-ce que vous auriez une idée de solution moins chère ?
    luc
    invite728b013d
    Re : Chaudière Idéal Standard Créatis 1101 24 kW : changement de bloc gaz ?
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage deneire,
    C'est une chaudière à veilleuse ou à allumage automatique contrôle par ionisation ? le fait qu'elle ne se mette pas en sécurité fait penser en effet à un problème de gaz. Elle fonctionne au gaz naturel. Le technicien a-t-il mis le manomètre en amont et en aval du bloc gaz ?
    L'incident peut aussi bien se produire par un défaut par manque de gaz : filtre encrassé ou détendeur défectueux si il y a lieu, que par le régulateur du bloc gaz, le manomètre doit l'indiquer.
    Marc.
    invite23944b26
    je rejoint marc sur le probleme il faut prendre la pression amont est regarder si la pression reste stable apres demarrage si c est n est pas le cas appeller gdf pour remplacement detendeur .j ai eu le cas resament avec meme chaudiere est la c etait un courant induis entre neutre et terre a verifier
    invitee74588bd
    Merci pour vos réponses,
    Je crois bien que c'est une chaudière à allumage par ionisation (il n'y a pas de veilleuse).
    Pour la question de la pression, je ne sais pas. Par contre, j'ai une cuisinière au gaz, qui n'a pas de problème (en tous cas pas de manque de gaz, mais il y a un détendeur avant la cuisinière je suppose, qui peut
    réguler la pression).
    Pour le courant induit Neutre/Terre, comment vérifier (est-ce que ça ne
    devrait pas faire sauter le différentiel) ?
    Merci encore et à bientôt !
    luc
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 07/11/2009, 21h16
  2. [Thermique] Chaudière Idéal Standard Créatis Xénium : cherche notice !
    Par inviteceffaf3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2009, 20h25
  3. [Thermique] Changement bloc gaz Ideal Standard GAZINA 1. [résolu]
    Par invite64cb88f1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/01/2009, 23h39
  4. [Thermique] Chaudière Idéal Standard Créatis modèle 1101/24 LE : panne intermittente.
    Par invite13edc29b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2008, 19h33
  5. [Thermique] chaudiere creatis ideal standard
    Par invite1ebea3d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2008, 11h06
