J'ai une chaudière Ideal Standard Creatis 1101 24 kW. Elle a le problème suivant : en demande de chauffe, le bruleur se met en marche pendant quelque secondes (10-30 secondes) puis se bloque.
Après environ une minute, le même cycle recommence.
Un chauffagiste est venu et m'indique qu'il faut changer le bloc gaz ...
qui est une pièce assez chère. (il dit que la régulation de pression
de gaz à la sortie du bloc gaz ne se fait plus bien).
Est-ce que vous auriez une idée de solution moins chère ?
luc
