[Brun] Amplificateur Revox A78 de 1975 : ne fonctionne plus !
    invite8b249db6
    Bonsoir, je posséde un ampli Revox A78 depuis 1975 je ne l'ai plus utilisé depuis fort longtemps aussi, il ne fonctionne plus .
    J'ai donc changé les condensateurs chimiques comme préconisé .
    Lorsque je l'ai remis sous tension il a fonctionné un petit moment et les deux HP connectés se sont mis à craquer fortement puis plus rien.
    Si quelqu'un pouvait de dire ce que je peux faire, je dois préciser que je suis nul en electronique.
    Le sauvetage de mon ampli est purement sentimental!
    doubleyou
    Re : Amplificateur Revox A78 de 1975 : ne fonctionne plus !
    Bonsoir et Meilleurs Voeux
    j'ai recherché dans ma doc pour voir si je possédais le schéma de cet ampli, mais je n'ai trouvé que pour des magnétophones Revox.
    Par contre, je vois un peu le type d'ampli dont il s'agit.
    Tu dis avoir changé les condensateurs chimiques, mais desquels parles-tu ? de tous ?!!
    de ceux de l'alimentation peut-être ou des jaunes qui se trouvent dans le fond près des transistors de puissance ? Ils éclataient souvent.
  1. problème avec un ampli revox A78 mkII
    Par invite7fd9c576 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2009, 14h14
  2. [Brun] Problème ampli revox A78
    Par invite89abd5a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2008, 19h10
  3. isolation maison année 1975
    Par dider dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/10/2007, 08h24
  4. Amplificateur fonctionne plus
    Par invitec3002643 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2006, 16h43
