[Blanc] LV Arthur Martin: Pb arrivée d'eau selon l'endroit du cycle ! [résolu]
    invitefb6ba22d
    Bonjour à tous !
    Je me résous à vous solliciter car depuis quelques temps j'ai des problèmes d'arrivées d'eau sur mon Lave Vaisselle Arthur Martin (modèle VA 4515).
    En effet, après avoir démonté le panneau latéral de gauche, j'ai pu observer que l'eau n'arrivait pas tout le temps dans le LV.
    Au démarrage du programme, une première vidange se fait puis l'eau arrive bien via le réservoir de gauche, puis le lavage commence.
    A partir de là, après chaque vidange, l'eau n'arrive plus et je suis obligé d'ajouter de l'eau à la main (je fais le niveau jusqu'au bouchon de sel) dans le LV pour que le cycle reprenne et se termine.( au début, l'eau arrivait aussi toute seule après la dernière vidange, au rinçage à 65°)
    Je précise que je fais cette opération à trois reprise dans le cycle qui est décrit dans le mode d'emploi par:
    Prélavage à l'eau froide
    Lavage à 65°
    2rinçages à froid
    1 rinçage à 65°
    De mon côté, bien que pas grand spécialiste de l'électroménager, j'ai essayer à l'aide de divers posts sur des forums de :
    - Tester la résistance avec un ohmmètre ==>ok
    - enlever la durite sous le LV qui est courbe et qui relie le fond de cuve pour nettoyage ==>ok
    - de vider le réservoir sur le panneau latéral gauche ==> ok
    - de nettoyer la durite qui va du bac à sel au réservoir ==> ok
    - de mettre du vinaigre chaud dans la cuve par l'intérieur après démontage des filtres pour déboucher la cuve si saleté
    J'avoue que là je n'ai plus d'idées ..
    Merci à ceux qui pourront m'aider dans cette réparation et prendre un peu de temps en cette période de fête.
    invitefb6ba22d
    Re : LV Arthur Martin: Pb arrivée d'eau selon l'endroit du cycle
    Pour précisions, je joint des photos des durites (indiqués par des flèches noires) que j'ai démonté pour nettoyage et débouchage
    Merci de votre aide
    PEPIN45
    controle le tuyau qui va au pressostat, en bas à droite sur photo du dessous
    attention à la procedure pour l'insertion des photos
    invite728b013d
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage styd,
    Je viens de supprimer les photos hébergées qui ne sont pas acceptées sur le forum. Voici la procédure pour poster les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    invitefb6ba22d
    bonsoir et merci de votre réponse,
    je vais donc débrancher et vérifier ce tuyau mais l'eau ne va t elle pas couler dans les parties électriques (moteur ou autre..) si je le démonte ?
    Pour être sur de ne pas faire de bêtise, je dois le démonter des deux côtés (cuve et pressostat), la matière "orange" ne risque pas de couler également ?
    Pour information, j'ai relancé ce soir un cycle et il s'est déroulé normalement avec arrivée d'eau .. la première fois depuis vendredi.. alors que je n'ai rien fait de plus qu'hier soir..
    bonne soirée et c'est noté pour l'insertion des photos.
    PEPIN45
    re
    en principe non car il doit être vide, mais prudence quand même
    invitefb6ba22d
    Voici les photos avec la bonne procédure d'insertion ... encore désolé de l'erreur
    invitefb6ba22d
    Pepin45,
    une fois le tuyau du pressostat démonter, je dois faire quoi ? souffler dedans et normalement entendre des cliquetis (lu sur un autre post), c'est bien ça ?
    ou juste vérifier qu'il n'est pas bouché ?
    ci dessous la photo de ce que je pense être le pressostat et la durite concernée
    PEPIN45
    re
    tu fait les 2, regarde à l'autre bout du tuyau pas la ou il y a le pressostat, il doit arrivé dans une "cuve" regarde si elle n'est pas sale
    pour l'instant problème sur le site pour ouvrir les pièces jointes
    invitefb6ba22d
    ok je pense que je suis bien sur le bon tuyau par contre, il semble relié directement à la cuve principal, c'est possible ?
    Je regarderai demain d'un peu plus près car j'ai les yeux qui commence à se fermer ..
    merci en tout cas à nouveau et je vous tiens au courant demain
    bonne nuit
    p.s: en attachement, la photo de la durite raccordée à la cuve
    invitefb6ba22d
    Bonsoir !
    Il semble que mon LV soit réparé ... pour le moment tout du moins (je croise les doigts!)
    Ça fait 4 cycles que je fais depuis hier soir et pour le moment, il est remonté et tout s'est bien déroulé. ouf !
    Merci encore une fois car je me voyais mal parti.
    Je reposte mes photos d'hier soir ( car ça n'a pas fonctionné dixit le modérateur) des fois que ce sujet puisse être utile à d'autres.
    A bientôt
    invite728b013d
    En effet un problème a empêchéd'ouvrir les pièces jointes. J'attends confirmation de ton dépannage pour fermer le fil mention résolu.
    Marc.
    invitefb6ba22d
    Encore un cycle qui s'est déroulé normalement ce soir !
    Tu peux clôturer ce post , je confirme le dépannage !
    invite728b013d
    Bonsoir à tous,
    Merci pour le retour d'information, je clos le fil résolu.
    Meilleurs voeux pour 2010,
    Marc.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 13/08/2008, 18h40
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 24/04/2008, 14h52
  3. pblème arrivée d'eau lave linge arthur martin perfection
    Par invitecd926bd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2006, 14h03
  4. Problème arrivée d'eau sur LV Arthur Martin ASF 660
    Par invite9e1d5522 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2006, 09h55
  5. Pb Arrivee d'eau lave-vaisselle IZZY Arthur Martin
    Par invitef42c61b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2006, 11h16
