[Thermique] probleme cumulus pression et fuite groupe sécurité
    invite22cc41b3
    bonjour et merci d'avance pour vos reponses.
    Donc j'ai acheté un appartement le cumulus avait 20ans et fuite du groupe de sécurité.je change don le cumulus 200l, je change le groupe de securité et remplace le reducteur de pression (etant en rdc pression entré cumulus 7.5 bar tres élévé.
    Probleme le groupe de sécurité coule en permanance (en plus des heures ou il chauffe ce qui est normal); donc je reduit la pression avec le reducteur,la le groupe de sécurité ne coule plus mais plus d'eau chaude aux robinets, pour avoir l'eau chaude il faut d'abord amorcer avec l'eau froide pour avoir la pression et ensuite mettre l'eau chaude (l'eau froide coule tres bien). et si je tourne a peine la vis du réducteur de pression pour éviter cet amorçage rebellote le groupe fuit à nouveau. j'ai donc changer a nouveau groupe de sécurité et reducteur de pression pensant qu'il y avait une défaillance, toujours pareil. je ne sais pas quoi faire merci.
    invite36a0c02a
    Re : probleme cumulus pression et fuite groupe sécurité
    bonsoir,
    sur ton installation, ou est situé le reducteur de pression?
    Sur l'arrivée d'eau ? ou ailleurs si oui explique ton montage!
    à bientôt
    jipeka
    Bonsoir Vincent et tout le monde, peux tu nous dire ou tu as acheté le matériel et de quelle marque marque s'agit il,
    comment sais tu qu il y a 7 bars en entrée ? ça me parait beaucoup .
    il faudrait peut être opter pour un vase d'expansion sanitaire en plus d'un limiteur de pression de bonne qualité (préciser les 7,5 bar de pression à l'achat chez un fournisseur spécialisé genre CEDEO, BROSSETTE )
    plombier de vitry sur seine, val de marne
    invite22cc41b3
    bonsoir et merci de vos réponses.
    concernant le montage le reducteur de pression est installé juste avant le groupe de securité, en fait j'ai mon arrivée d"eau froide, un flexible qui arrive au reducteur de pression qui est directement relié au groupe de securité (groupe qui est fixé a l'arrivé d'eau froide du cumulus) et de l'autre coté j'ai un flexible branché sur l"eau chaude.
    concernant le matériel j'ai acheté ça dans un magasin spécialisé type brosolette, il s'agit de la maque WATT et pour le groupe c'est un sfr Inox, le precédent etait de la marque compaq. Pour la mesure de la pression directement sur le reducteur de pression ou on peut y visser le manomètre.(precision je sait si c'est important j'ai mon arrivée d'eau compteur avec le robinet a moins de 80cm du cumulus)
    pour ce qui est du vase d'expansion se serait la meilleur solution mais j'ai quasiment pas de place pour le mettre.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 04/11/2009, 10h25
  2. [Blanc] probleme groupe de sécurité cumulus
    Par inviteb48de051 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2009, 19h25
  3. [Thermique] Fuite au groupe de sécurité Cumulus Atlantic 300l. [résolu]
    Par invite627f54a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2009, 12h12
  4. [Thermique] problème de cumulus+groupe sécurité
    Par invited4ce93bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2009, 21h51
  5. [Thermique] Fuite eau froide cumulus, groupe sécurité
    Par inviteabe2ca61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2007, 08h41
